複製ビーム要素を手動で削除するには
複製ビーム要素は、冷却解析で解析問題や収束エラーを引き起こすことがあります。複製ビームは、冷却管、ランナー、またはコネクタ要素内に存在している可能性があります。
複製ビームを自動的に削除するには、[自動修復]メッシュ ツールを使用します。それ以外の場合は、次の手順に従って、複製ビームを特定し、削除します。
注: 以下に述べる手順では、スタディを大幅に変更する必要があります。作業を続行する前に、スタディをバックアップすることをお勧めします。
  1. [メッシュ統計情報] ([メッシュ]タブ > [メッシュ診断]パネル > [メッシュ統計情報])をクリックします。要素タイプとして[ビーム]を選択し、[表示]をクリックします。 [メッシュ統計情報]ダイアログ ボックスの[交差詳細]セクションで、複製ビームの数がわかります。
  2. これらのビーム要素を持つレイヤーを表示して、他のすべてのレイヤーを非表示にします。 多数の冷却管や複雑なランナー システムがある場合は、これらを別のレイヤーに置いて分離します。
    ヒント: [プロパティ] ([メッシュ]タブ > [選択]パネル > [プロパティ])を使用して、プロパティ別に選択します。
  3. ビーム レイヤーが複数ある場合は、次のようにして、複製ビーム要素を格納しているレイヤーを選択表示します。
  4. ビーム要素を格納した表示レイヤーを削除します。
  5. [メッシュ統計情報] をもう一度確認します。
    • 複製ビームの数が減少していない場合、削除したレイヤーにあるビームは問題の原因ではありません。[元に戻す]をクリックして削除したレイヤーを復元し、非表示にします。他のレイヤーに対して上記の手順 24 を繰り返します。
    • 複製ビームの数が減少するか 0 になった場合は、問題の領域が判明したことを示します。[元に戻す]をクリックして削除したレイヤーを復元し、手順 5 に進みます。
  6. 問題の領域を [拡大ズーム] して、複製ビームを目視で特定します。 複製ではないビームに比べ、複製ビームは下図のように色彩にむらのある表面で表示されます。
    複製ビーム要素
  7. [クエリー] ([形状]タブ > [ユーティリティ]パネル > [クエリー])をクリックします。
  8. 単一の要素をバンド選択します。
  9. ダイアログ ボックスで [表示]をクリックして、表示されるエンティティの数を確認します。
  10. 選択した要素は 1 つであるにもかかわらず、ダイアログ ボックスに 2 つの要素が表示されていれば、その要素は複製ビームです。 すべての複製ビームは、冷却回路またはランナーの同じセクション沿いに存在する傾向があります。
  11. 複製ビームを 1 回クリックして、いずれかの要素を選択します。 元の要素と複製要素の両方を選択することを防ぐために、バンド選択はしません。
    注: 強調表示した選択済み要素は複製ビームで隠されるため、その選択済み要素は見えません。
  12. [削除]をクリックします。 削除アイコンが無効になっている場合は、ビームをもう一度選択してみます。
  13. 複製ビームを削除した後、ビーム要素の表面が滑らかに表示されていることを確認します。まだ表示にむらがある場合は、同じ場所に別の複製ビームが存在している可能性があるので、手順 1011 を繰り返します。
  14. [メッシュ統計情報] を確認します。 複製ビームの数が減少していることを確認します。
  15. [メッシュ統計情報]の複製ビーム数が 0 になるまで、手順 6 12 を繰り返します。
