[座標間のノード]ツールを使用して、新しいモデルの作成時にノードを作成する、または既存のモデルにノードを追加することができます。このツールにアクセスするには、
()をクリックします。
[座標間のノード]コマンドを使用して、選択した 2 つの座標間の(仮想)直線上にノードを作成します。この 2 つの座標は既存のカーブ上にある必要はなく、また、カーブが存在する場合は直線である必要はありません。
2 つの座標間に作成するノードの数を指定できます。これらは等間隔で配置されます。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| 座標 1 | その間に新しいノードを作成しようとしている 2 つの座標の第 1 座標を指定します。
モデルを直接クリックするか、ダイアログ ボックスの入力ボックスに座標位置を入力します (例、5 10 15)。 |
| 座標 2 | その間に新しいノードを作成しようとしている 2 つの座標の第 2 座標を指定します。
| ノード数 | 座標 1 および座標 2 間の (仮想) 直線上に作成するノード数を入力します。ノードは等間隔で配置されます。 |
| 選択完了時に自動適用 | このチェックボックスをオンにした場合、すべての入力値を指定すると、選択したツールが自動的に選択したメッシュ要素に適用されます。 |
| [指定] | モデル エンティティの作成とプロパティの割り当てが同時に行えます。 例:
モデル エンティティとして作成するオプションが選択できる場合があります。この場合は、プロパティは割り当てられません。このオプションは、たとえば、カーブを作成してリージョンを構築する場合に適しています。リージョンに対してはプロパティを割り当てる必要がありますが、カーブにはプロパティを割り当てる必要はありません。 ヒント: エンティティのプロパティを変更するには、[変更]をクリックします。
| フィルター | フィルターは、目的のモデルまたはメッシュ エンティティを選択する場合に役立ちます。フィルターを使用すると、ポインタは指定したエンティティにスナップします。 |
