このダイアログ ボックスの[成形品表面プロパティ]タブを使用して、モデル上の選択した要素またはリージョンの、成形品表面プロパティを指定することができます。メッシュ タイプによりオプションが異なります。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、必要なメッシュ要素を選択します。
()をクリックするか、右クリックしてコンテキスト メニューから[プロパティ]を選択し、次に[成形品表面プロパティ]タブを選択します。
| ダイアログ ボックスの要素 | メッシュ タイプ | 説明 |
| 局部熱伝達係数 |
選択した四面体要素に適用する熱伝達係数(HTE)基準を指定します。
| 金型表面温度 |
樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。 注:
| 厚さ | ![]()
Dual Domain メッシュの選択した要素の厚みの決定方法を指定します。 次のオプションを利用できます。
| Dual Domain タイプ | ![]()
メッシュ内の選択した要素に対する Dual Domain 「メッシュ一致分類」の決定方法を指定します。 次のオプションを利用できます。
| 断面形状 | ![]() ![]()
選択した Midplane 要素に適用する断面形状タイプを選択します。 |
| 掛け数 | ![]() ![]()
掛け数は、1 つのモデルで特定のフローパスを反復する回数を指定するために使用します。 掛け数を入力します。 注: [冷却]、[収縮]、[反り]、[応力]の解析に対しては、掛け数は使用できません。成形品全体をモデリングする必要があります。
| 型締力計算から除外 | ![]() ![]()
モデルにアンダーカットが含まれていたり、スライドが使用されている場合は、投影面積計算が過大に予測される可能性があります。この過大予測は、型締力の計算が過大評価される原因となります。計算から複製されたサーフェス投影を除外するには、このオプションを使用します。 |
| 反り計算から除外 | ![]() ![]()
選択した成形品表面要素を反りの計算から除外するには、このオプションを選択します。 |
| 名前 | ![]() ![]()
識別を容易にするために、ダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットに名前を割り当てます。 |
