[ノードのマージ]ツールのダイアログ ボックス
[ノードのマージ]コマンドを使用して、1 つまたは複数のノードを 1 つのノードにマージすることができます。
このパネルにアクセスするには、[ノードのマージ] ([メッシュ]タブ > [メッシュ編集]パネル > [ノードのマージ])をクリックします。
注: [レイヤー]ペインで、必要なレイヤーを有効にして、成形品内のノードを表示可能または選択可能にしてください。
ダイアログ ボックスの要素 説明
マージ先ノード このノードをマージする 1 つまたは複数のノードを指定します。2 番目のテキスト ボックスは、マージするノードを示します。
選択したノード数 このセクションでは、マージ対象として選択したノードの数が報告されます。
要素エッジに沿ったノードのみマージ
次の場合に、ノードがマージされます。
  • それらのノードが同じ要素タイプに接続され、要素エッジを形成している場合。
  • ノードが同じ要素タイプに接続されていない場合。たとえば、1 つのノードが三角形要素のみに接続され、他のノードがビーム要素のみに接続している場合。
注: [グローバル マージ]を使用してフリー エッジを修正する場合は、このオプションをオフにします。
中点にマージ 2 つのノードを、この 2 つのノードの中間の 1 つの点にマージします。
選択完了時に自動適用 このチェックボックスをオンにした場合、すべての入力値を指定すると、選択したツールが自動的に選択したメッシュ要素に適用されます。
指定 このセクションは、このダイアログ ボックスでは使用できません。
フィルター 特定のモデルまたはメッシュ エンティティを選択するには、フィルターを使用します。フィルターを使用すると、ポインタは指定したエンティティにスナップします。
