冷却管ダイアログ ボックス: 金型プロパティ タブ
対象製品: 2018.3 Update 以降
[冷却管]ダイアログ ボックスの[金型プロパティ]タブは、冷却管と接触している金型ブロック材料のプロパティを指定するために使用します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[冷却管]要素を選択した後、[編集] ([形状]タブ > [プロパティ]パネル > [編集])を選択するか、または右クリックしてドロップダウン メニューから[プロパティ]を選択します。
注: このタブは、成形プロセスが[冷媒流]に設定されている場合は表示されません。
ダイアログ ボックスの要素 説明
金型材料
次のオプションを利用できます。
アドバンス オプションのグローバル設定の使用
標準の金型材料が冷却管と接触している場合は、このオプションを選択します。
金型材料の変更
アドバンス オプションで指定した金型材料とは異なる、冷却管と接触している部分的金型材料を指定する場合は、このオプションを選択します。
