バルブ ゲート コントローラを表示/編集ダイアログ ボックス
対象製品: 2017.3 Update 以降
このダイアログ ボックスは、バルブ ゲート コントローラの各種パラメータを設定するために使用します。このダイアログ ボックスにアクセスするには、[バルブ ゲート タイミング]([境界条件]タブ > [フィード システム]パネル > [バルブ ゲート コントローラ] > [作成/編集])をクリックし、次に 1 つの項目をオンにして[編集]ボタンをクリックします。
このダイアログ ボックスの編集可能なセクションは、選択内容に応じて異なります。可変速度のバルブ ゲート コントローラに固有のパラメータは、モデルに Dual Domain、または Midplane メッシュがあり、[可変速度]オプションを選択している場合にのみ編集できます。
ダイアログ ボックスの要素 説明
コントローラ名
このバルブ ゲート コントローラと既に作成済みの他のコントローラを区別するために、一意の名前を入力します。
バルブ ゲートのトリガ バルブ ゲートをトリガする方法はいくつかあります。次から選択します。
  • 時間
  • フロー フロント: 既定の制御点はゲートのノードですが、必要に応じて指定したノードに変更できます。バルブ ゲートが開いたら、後続のトリガは時間によってプログラムされます。
  • 圧力: 既定の制御点はゲートのノードですが、必要に応じて指定したノードに変更できます。
  • 体積 %
  • [ラム位置]: マルチ バレル熱可塑性樹脂射出成形の場合、これは、バルブ ゲート コントローラがアタッチされているホット ゲートに関連付けられているバレルのラム位置です。バルブ ゲートは、ソフトウェアによって自動的にその上流のバレルに関連付けられますが、ラム位置トリガがこのバレルに設定されているラム速度プロファイルの移動範囲内であることを確認します。そうでない場合、バルブ ゲートは期待どおりに開閉しないことがあります。
射出検知位置 このオプションは、バルブ ゲートのトリガとして[フロー フロント]または[圧力]を選択した場合にのみ表示されます。射出検知位置としてゲートを選択することも、ノードを指定することもできます。ノードが赤で強調表示され、ノード ラベルがグラフィックス ウィンドウに表示されます。
バルブ ゲートの初期状態 これは既定で[クローズ]に設定されています。開始時にオープンのバルブ ゲートが必要な場合は、この入力を[オープン]に変更します。
バルブ ゲートのトリガとして[フロー フロント]を選択した場合は、バルブ ゲートの初期状態はクローズで、編集はできません。
遅延時間 このオプションは、バルブ ゲートのトリガとして[フロー フロント]を選択した場合にのみ表示されます。遅延時間は、フロー フロントが制御点を通過した後、バルブ ゲートを開く前に待機する時間の長さです。
バルブゲートのオープン/クローズ速度
トリガを受信すると瞬時に開くバルブ ゲートもありますが、速度制御方法で開くようにプログラムできるバルブ ゲートもあります。次から選択します。
  • 瞬時: これは既定の設定です。
  • 可変速度: このオプションは、Midplane または Dual Domain のメッシュ タイプでのみ利用可能です。
バルブ ゲートのオープン/クローズ時間
この表は、単にバルブ ゲートを開閉する時間を特定するために使用します。一度の 1 つのオープン/クローズ操作がサポートされています。
[可変速度]を選択した場合は、オープン/クローズの詳細は別の表に入力されます。
可変速度コントローラ パラメータ
これらの入力は、[バルブゲートのオープン/クローズ速度][可変速度]を選択した場合に、Midplane メッシュおよび Dual Domain メッシュ タイプでのみ利用可能です。
  • 最大ピン ストローク
  • 基準ピン直径
最大ピン ストローク
最大ピン ストロークは、速度を制御する距離です。オープンまたはクローズ速度プロファイルで定義するピンの総移動距離が入力したストローク値と一致していない場合、速度プロファイルはピン ストロークによって延長または切り捨てられ、このイベントを通知する警告メッセージが表示されます。
基準ピン直径
基準ピン直径は、ピンの先端の形状が変化する前のバルブ ピンの直線セクションの直径です。
オープン/クローズ用可変速度プロファイル
オープン タブ
この情報は、[可変速度]オープン/クローズ速度オプションを選択した場合に必要になります。バルブ ゲートを開く速度を定義するオプションが 2 つあります。
  • 距離 VS 時間
  • 距離 VS 速度
バルブ ゲートを 開く ための特定の要件を入力します。情報を入力すると、プロットが自動的に更新され、情報を視覚的に表示します。単位に注意して、適切な数字を入力してください。たとえば、距離は mm 単位で入力します。
[距離の増分]列で、ピンを移動させる距離を入力します。たとえば、特定の時間内にピンを 1 mm 移動させ、次の時間内に 2.5 mm 移動させる場合は、1 行目に 1 を入力し、2 行目に 2.5 を入力します。
[時間]列には、ピンを指定した距離だけ移動させる時間を入力します。[距離 VS 速度]を選択した場合は、[速度]列にピンを指定した距離だけ移動させる速度を mm/s 単位で入力します。
ヒント: 行を削除するには、行全体を強調表示して、キーボードで[Delete]を押します。
クローズ タブ
この情報は、[可変速度]オープン/クローズ速度オプションを選択した場合に必要になります。バルブ ゲートを閉じる速度を定義するオプションが 2 つあります。
  • 距離 VS 時間
  • 距離 VS 速度
バルブ ゲートを 閉じ るための特定の要件を入力します。情報を入力すると、プロットが自動的に更新され、情報を視覚的に表示します。単位に注意して、適切な数字を入力してください。たとえば、距離は mm 単位で入力します。
