体積収縮結果
体積収縮結果では、各ノードの体積収縮が元の体積に対する比率として示されます。
メッシュ タイプ:
次を含む解析順序:
体積収縮とは、保圧過程完了時から成形品が基準の雰囲気温度(既定値は 25°C)に冷却されるまでの局部的な密度の増加比率です。
注: 保圧過程には、保圧時間および冷却(保持)時間が含まれます。
Midplane と Dual Domain の解析では、キャビティが充填された時点で、まず体積収縮の結果が書き出されます。
要素またはノードが充填され次第、3D 体積収縮の中間結果が利用できます。
体積収縮の結果は、圧力がゼロに低下したか、材料が完全に固化したことが原因で体積変化が止まるまで、絶えず更新されます。この計算は、現在の pvT の状態(圧力 p はゼロ、温度 T は指定した雰囲気温度)と基準状態との差に基づいています。
(1)
要素の質量が変化すると(たとえば、保圧中の樹脂流動)、要素の pvT 状態の変化に従い、収縮も変化し続けます。質量の変化が停止すると、要素の現在の pvT 状態が、収縮計算の基準状態として固定されます。
キャビティ圧力がゼロまで低下すると、要素質量の変化は停止します。この後、体積収縮は一定になります。しかし、材料が固化する前に保持圧が取り除かれる、またはキャビティ内の圧力がゼロではない場合、ノズルへの逆流、または成形品の他のより高温な領域が原因となって、体積収縮が再発生する可能性があります。
成形品の充填が完了した時点、またはショート ショットが発生した場合に、冷却が射出位置で開始できるかどうかが確認されます。特定の射出位置の冷却は、射出ノードの流量が 2 つのタイム ステップで連続して定義された値未満になると開始します。その時点まで、ノードは樹脂温度にあるとみなされます。このため、冷却は異なる射出位置では異なる時間に開始する可能性があります。ある場所で一旦冷却が開始すると、流量に関係なく、冷却は継続します。詳細は「保圧および冷却過程の射出位置温度」を参照してください。
この結果の使用法
モデル上のヒケを検出するために、この結果を使用できます。高い収縮率は、ヒケや成形品内部のボイド発生の可能性を示します。
反りを最小化するには、キャビティ全体の体積収縮の変化を最小化する必要があります。材料に収縮特性(熱可塑性材料のみ)がある場合、体積収縮の大きさは[収縮成形サマリー]表の体積収縮値範囲と比較することもできます。これはその材料の通常の平均体積収縮値の目安となります。
[収縮成形サマリー]表にアクセスするには、スタディ タスク ペイン内の材料を右クリックし、[詳細]を選択します。[熱可塑性樹脂]ダイアログ ボックスで[収縮特性]タブを選択します。
材料の収縮情報は熱硬化性樹脂データベースでは提供されません。
体積収縮は、保圧プロファイルを使用してコントロールできます。
注: 切断平面ツールを使用して 3D 体積収縮結果を参照します。切断平面では、ソリッド モデルにおける体積収縮値が示されます。この値から、ソリッド モデルの内部が収縮しやすいかどうかがわかります。
確認事項
