結果のエクスポート
Moldflow 結果ファイル(*.mfr) で開くことが可能な Autodesk Moldflow Communicatorに結果をエクスポートします。
  1. エクスポートする結果を選択し、個別に右クリックしてドロップダウン メニューから[エクスポート用にマーク]を選択します。 エクスポート用に選択した各結果の横に星印が表示されます。
  2. をクリックし、 ([パブリッシュ]パネル > [基準])を選択します。 [基準エディタ]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. パブリッシュされる条件の組み合わせを選択します。
  4. [OK]をクリックします。 [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. 基準ファイルの保存場所を定義します。
  6. [保存]をクリックします。
  7. をクリックして、[パブリッシュ]パネル > [MFR形式の結果]を選択します。
  8. 結果ファイル名を入力します。
  9. Moldflow 結果ファイル(*.mfr)ドロップダウン リストで、[Autodesk Moldflow 結果ファイル形式(*.mfr)]が選択されていることを確認します。
  10. [保存]をクリックします。 モデルへの変更の保存を確認するプロンプトが表示されたら、[はい]をクリックします。 [MFR エクスポートの設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
  11. [基準ファイルを含める]チェックボックスを選択します。
  12. 前のタスクで作成した基準ファイルの保存場所まで移動します。基準ファイルを選択し、[保存]をクリックします。
  13. [基準による MFR 内容の制限]チェックボックスを選択します。 これにより、スタディは選択した基準ファイルに対してのみ比較され、基準ファイルに含まれる情報のみが表示されます。
  14. [OK]をクリックします。
    結果ファイルへの結果のエクスポートが完了しました。これで、結果を Autodesk Moldflow Communicator で開くことができます。結果ファイルのサイズはダイアログ ボックスに表示されます。
  15. Moldflow Communicator を開き、 > [開く]をクリックします。.mfr ファイルを保存した場所に移動し、[開く]をクリックします。 その成形品が使用できるようになりました。
  16. ([表示]タブ > [ウィンドウ]パネル > [ユーザ インターフェース])をクリックします。 [注記]にチェックを付けます。 [注記]パネルが開きます。この成形品に関連付けられたすべてのスタディの注記またはプロットの注記Communicator に転送されました。
