スタディ結果の準備
解析したスタディを開き、結果にプロットの注記を追加します。
レポートの作成を開始する前に、レポート作成に関連するデフォルト設定を確認しておくことが重要です。これらの設定については、チュートリアルの中で説明します。
このチュートリアル用のファイルを Autodesk Knowledge Network[レポートの作成]チュートリアルからダウンロードします。
  1. > [オプション]をクリックし、[レポート]タブを選択します。
  2. [既定のレポート形式][HTML ドキュメント]に設定していることを確認して[OK]をクリックします。
  3. [スタートアップ]タブの[新規プロジェクト] ([学習と開始]タブ[開始]パネル > [新規プロジェクト]) > をクリックします。
  4. [プロジェクト名] に「Reports tutorial」と入力します。
  5. [OK]をクリックします。
  6. [ホーム]タブの[インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
  7. [ファイルの種類]ドロップダウン リストから、[スタディ ファイル(*.sdy)]を選択します。
  8. チュートリアル ファイルを保存した場所に移動します。
  9. [tutorial_model.sdy]ファイルを選択して、[開く]をクリックします。
  10. スタディ タスク ペインで[充填時間]結果を選択します。 [充填時間]値はモデル ペインの右上隅に表示されます。 この結果に関するコメントを[スタディの注記]パネルで入力できます。
  11. [表示]タブの[ユーザ インターフェース] ([表示]タブ > [ウィンドウ]パネル > [ユーザ インターフェース])をクリックし、ドロップダウン メニューから[注記]を選択します。 このパネルには、[スタディの注記][プロットの注記]という 2 つのタブがあります。
    スタディの注記
    [スタディの注記] には、スタディ全体に関するコメントを入力します。最終的なレポートには、これらのコメントは追加できません。スタディをコピーした、または新しい名前で保存した場合、スタディの注記は元のスタディと新しいスタディ両方に保存されます。
    プロットの注記
    表示されている結果に関するコメントを[プロットの注記]に入力します。このコメントは、作成するレポートに追加することもできます。プロットの注記は結果ごとに個別に入力できます。 スタディをコピーした、または新しい名前で保存した場合、プロットの注記は新しいスタディには保存されません。
  12. [プロットの注記]タブを選択し、次のように入力します。 「充填時間結果から、この成形品は 1 秒未満で充填されることがわかる。」
    ヒント: 時間節約のため、テキストをこのチュートリアルからコピーして[プロットの注記]タブに貼り付けてもかまいません。
  13. 充填完了時の圧力結果を選択します。
    「充填完了時点で、圧力分布の不均衡が発生している。これは反りの原因となる可能性がある。
  14. フロー フロント温度結果を選択します。
    この温度変化は温度が低下した領域でためらいが発生したことを示す。」
  15. ウィンドウの上部にあるクイック アクセス ツールバーの [クイック アクセス ツールバー]の[スタディの保存] [スタディの保存]をクリックし、新しい注記を保存します。
これで、結果と関連するプロットの注記を含むレポートを生成できます。
