[編集]ボタン(リボンの[解析]パネルにある)をクリックするか、ツリーの最上部にある[解析]を右クリックし、[編集]を選択して[解析]ダイアログを開きます。
ここでは、上記に示す機能(名前、タイトル、タイプ、節点および要素の出力コントロール、出力オプション、動的オプション)を編集できます。他のダイアログ ボックスのタブの他の設定(オプション、およびモデルの状態)についても、このページで説明しています。選択した解析タイプに応じて表示されるオプションです。
- [名前]: モデル ツリー内の解析を識別する名前。
- [タイトル]: このタイトルは解析レポートの先頭に表示されます。
- [タイプ]: ドロップダウン メニューから、希望する解析タイプを選択します。
- [単位を選択]: 解析ダイアログ ボックス内の単位系を定義するオプションを提供します。
[単位系]:
- [CAD モデル]: CAD 環境の[ドキュメント設定]で定義された既定の単位系を使用します。
- [SI]: MKS 単位系(メートル、キログラム、秒、ニュートン、ケルビン、度)を使用します。
- [修正 SI]: 修正されたMKS 単位系(ミリメートル、トン、秒、ニュートン、ケルビン、度)を使用します。
- [英国単位]: 英国/IPS 単位系(インチ、lbf/s/in²、秒、ポンド、華氏、度)を使用します。
- [CGS]: 標準単位(センチメートル、グラム、秒、ダイン、摂氏、度)を設定するのに使われる単位系です。
- [出力コントロール]タブ(上の図を参照)。
- [節点]: すべての節点の結果(変位、適用荷重、SPC、MPC、グリッド ポイント荷重バランス)を要求できます。熱解析では、温度と単点熱流拘束を要求できます。ダイナミック解析の場合は、速度と加速度を要求できます。
- [要素]: 力、応力、ひずみを同時に要求できます。熱解析では、熱流束を要求できます。
- [データ タイプ]: 要素のコーナーまたは中心にデータを出力するかどうかを選択します。
- [出力セット]: 力、応力、ひずみを同時に要求できます。熱解析では、熱流束を要求できます。
- [出力オプション]: プロット、印刷、パンチ、パンチとプロットを定義することができます。
- [動的オプション]: [位相]と[実数]ラジオ ボタンが含まれています。これらのボタンは、解析タイプが周波数およびランダム応答解析に設定されている場合にのみ表示されます。また、解析タイプをランダム応答解析に設定した場合に表示される[PSD 出力コントロール]ボタンも含まれます。
- [オプション]タブ:
- [モデル状態]タブ: Autodesk Nastran In-CAD では、Autodesk Inventor で定義されたリプレゼンテーションがサポートされます。この機能により、アセンブリまたはサブアセンブリのパーツをすばやく表示/非表示または省略/省略解除できます。
- [リプレゼンテーション]:
- [デザイン ビュー]: このドロップダウン メニューには、Inventor で作成したデザイン ビュー リプレゼンテーションが一覧表示されます。これらのビューでは、特定のビューや解析では必要ない一部のアセンブリ コンポーネントは、非表示になります。非表示パーツは引き続き解析の対象になります。
- [詳細レベル]: このドロップダウン メニューには、Inventor で作成した詳細レベル リプレゼンテーションが一覧表示されます。これらのビューでは、不要なコンポーネントが省略されたり、アセンブリのパーツが 1 つのパーツ リプレゼンテーションに置き換えられたりします。省略されたパーツは解析の対象になりません。
