OE を Autodesk Navisworks とともにインストールおよび使用するには
- 必要な OE を取得して、インストーラを実行します。
- OE 設定ページで、該当する Autodesk Navisworks 製品のチェック ボックスをオンにします。
注: 一部の OE には他の OE への依存関係があるため、特定の順序でインストールする必要があります。例えば、AutoCAD MEP 2015 OE には AutoCAD Architecture 2015 OE への依存関係があります。そのため、AutoCAD MEP 2015 OE は AutoCAD Architecture OE の後にインストールしなければなりません。
- [インストール]をクリックします。OE がインストールされたら、[終了]をクリックします。
- Autodesk Navisworks を実行します。
- アプリケーション ボタン
[オプション]の順にクリックします。
- [オプション エディタ]で[ファイル リーダ]ノードを展開し、[DWG/DXF]をクリックします。
- [DWG ローダのバージョン]フィールド内の値がインストール済みの OE のバージョンと同じであることを確認して、ダイアログ ボックスを閉じます。例えば、AutoCAD Architecture 2015 用の OE がインストールされている場合、[DWG ローダのバージョン]を 2015 に設定する必要があります。
Autodesk Navisworks で DWG ファイルを開く場合は、ファイル リーダは設定済みの OE を使用します。
