オプション ファイルはポスト プロセッサーによって読み込まれるため、NC 出力を CNC マシンで実行することができます。
NC プログラムを記述するときに、以下に保存されているオプション ファイルから選択することができます。
- ご使用の PC でローカルに
。既定ディレクトリは、ファイル タブ > オプション > カスタマイズ - パス を使用して指定します。
- クラウドで
。オートデスクによって提供される、更新された新しいオプション ファイルがあります。Autodesk
オートデスクによってクラウドに保存されている新規または更新されたオプション ファイルが供給される場合、またはオプション ファイルが管理者によって認定されている場合、そのファイルは、オートデスク アカウントにサインインされていれば [オプション ファイル選択] ダイアログを開くときに自動的に同期されます。
オプション ファイルは、以下の状態でダイアログを開いた場合は自動的に同期されません。
- NC プログラムで別のバージョンの認定オプション ファイルを既に使用している
- 以前に [オプション ファイル選択] ダイアログから選択している
- NC プログラム タブ > 編集 パネル > 設定 をクリックします。
- NC プログラム ダイアログで、ポスト オプション ファイル ボックスの隣にある
をクリックし、オプション ファイル選択 ダイアログを表示します。
- クラウドにあるオプション ファイルを選択する場合は、Autodesk Account にサインインしていることを確認してください。サインインしていない場合は、ログイン をクリックします。
- リストからオプション ファイルを選択します。
- ローカルに保存されているオプション ファイルを選択してもそのファイルがリストに見つからない場合は、
をクリックして検索し、ファイルを選択します。
ヒント: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility\Generic\ に、いくつかのオプション ファイルの例があります。
- クラウドに保存されているオプション ファイルを選択する場合は、改定 を選択します。
ヒント:
をクリックすると、選択したファイルのさまざまな改訂版に関する情報が表示されます。
- 了解 をクリックします。
クラウドに保存されているオプション ファイルの管理
クラウドに保存されている使用可能なオプション ファイルの要約を表示できます。管理者権限があれば、アクセスできるユーザーの管理、名前の変更、改訂の認定ができます。
- NC プログラム タブ > 管理 パネル > クラウド オプション ファイル をクリックします。
- Autodesk ID を使用してサイン インします。
- ユーザーを追加して管理者権限をユーザーに割り当てるには、[ユーザー] タブを使用します。
- オプション ファイルの表示、名前の変更、および改訂の認定をするには [ポスト処理] タブを使用します。
