異なるモードで PowerMill を起動する
デスクトップの PowerMill ショートカットにスイッチを追加すると、異なるモードで PowerMill を起動することができます。次のスイッチを使用できます。
[Switch]
説明
-macro <filename>
マクロを実行する
-tri <filename>
トライアングル モデルを開く
-model <filename>
モデルを開く
-inch
インチ単位で起動する
-inches
インチ単位で起動する
-mm
ミリメートル単位で起動する
-project <dirname>
プロジェクトを開きます。
-project_readonly <dirname>
読取り専用モードでプロジェクトを開く
-process <dirname>
プロジェクトを開き、ツールパスを計算する
PowerMill のデスクトップ ショートカットを修正するには
  1. デスクトップで PowerMill アイコンを右クリックし、プロパティ を選択します。PowerMill のプロパティ ダイアログが表示されます。
  2. リンク先 フィールドで、リンク先 文字列の末尾にスペースを追加し、その後に使用するスイッチを入力します。例えば、ミリメートル単位を自動的に使用する場合は、次の文字列に -mm を追加します。
  3. ステップ 2 を繰返し、さらにスイッチを追加します。例えば、ミリメートル単位を使用してプロジェクトを開く場合は、-project <dirname> -mm を追加します。<dirname> は、プロジェクトのファイル ディレクトリの名前です。
  4. OK をクリックして変更を保存し、ダイアログを閉じます。
次回、デスクトップ アイコンを使用して PowerMill を起動すると、自動的に指定されたスイッチが使用されます。
