スウォーフ仕上げ加工
スウォーフ仕上げ加工 ページでは、サーフェスの外側で、工具側面を使用して加工を行うツールパスを作成します。このストラテジーでは、工具が加工深さ全体のサーフェスと接触する必要があるため、可展面のみで作用します。
このダイアログの多くのオプションは、輪郭仕上げ加工 ダイアログのオプションと類似しています。
次図のように、メイン サーフェスが選択された状態のモデルを使用し、ダイアログ内のオプションについて説明します。
- 選択したサーフェス
ドライブ カーブ - この設定を使用すると、サーフェス、サーフェス セット、加工動作の作成に使用するサーフェスを指定できます。
サーフェス連結トレランス - サーフェス間のギャップの定義に使用するトレランスと加工トレランスとの関連付けを解除する値を入力します。サーフェス間のギャップが加工トレランスよりも大きな場合、PowerMill は 2 つのツールパス セグメントを作成します。サーフェス連結トレランス に、より大きな値を設定して、連続した 1 つのツールパスを作成します。
ガウジ チェック - このオプションを選択すると、PowerMill はパーツのガウジを確認するためにツールパスをチェックします。選択解除すると、ガウジ チェックが無効になります。
ガウジなしトレランス - サーフェスに垂直な最大距離を入力します。これにより、ツールパスは安全ポジションに移動することができます。この値よりも大きなガウジが検出されると、工具はガウジを回避するために軸方向にリフトされます。
注: ガウジ回避では、工具は工具軸沿いに移動します。ガウジなし移動では、工具はサーフェス法線沿いに移動します。
トレランス - トレランスを入力し、ツールパスがモデルの輪郭をたどる精度を指定します。
加工方向 - 加工手法を選択します。
次から 加工方向 を選択します。
残し代 - パーツに残す素材量を入力します。 残し代 ボタンをクリックして、残し代 ボックスを 径方向残し代 軸方向残し代 に分割します。これらを使用して、径方向残し代 および 軸方向残し代 に個別の独立した値を指定します。直交パーツには 径方向残し代軸方向残し代 の個別の値が役立ちます。結果を予測するのは難しくなりますが、傾斜側面パーツに個別の残し代を使用できます。
径方向残し代 - 工具への径方向オフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により垂直側面に素材が残されます。
軸方向残し代 - 工具軸方向のみで、工具へのオフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により水平面に素材が残されます。
コンポーネント残し代コンポーネント残し代 ダイアログを表示します。ここでは異なるサーフェスの残し代を指定できます。
プレビュー - 投影形状上に、ツールパスのクイックプレビューを作成します。
表示 - プレビューパターンを表示します。
