[孔あけ] > [高速孔あけサイクル(G73)]
[孔あけ] > [高速孔あけサイクル(G73)] ページは、孔あけを実行する孔、および、孔あけ方法を制御します。
サイクル タイプ - 既定で、高速孔あけサイクル(G73) が選択されています。オプションを選択すると、関連する 孔あけ ページが表示されます。
コンポーネント - 上部と下部、両方のコンポーネントを選択します。
上部コンポーネント - 孔あけの開始コンポーネントを選択します。孔あけは、当該コンポーネントの上部から開始します。
下部コンポーネント - 孔あけの最終コンポーネントを選択します。孔あけは当該コンポーネントの下部で終了します。
たとえば、複合孔の場合:
サイドビュー
孔上部、第 1 コンポーネント上部
第 1 コンポーネント下部
第 2 コンポーネント上部
第 2 コンポーネント下部、第 3 コンポーネント上部
第 3 コンポーネント下部、最終コンポーネント下部
と は同一 Z 高さになります。
この例では、ヘリカルサイクルタイプ を使用します。
上部コンポーネント2
下部コンポーネント3 / 最終
注: このオプションは、複合孔の加工時に、上部定義方法 から コンポーネント上部 を選択した場合のみ有効になります。
クリアランス - 孔上部の距離を入力します。
切込み深さ - ドリルの 1 回の動作でプランジする最大距離を入力します。
始点 - 孔の上部の増分距離を入力します。ここから、切込みを開始します。孔上部まで孔あけを実行するには、この値を 0 に設定します。深さは孔上部から測定されます。これは、孔あけサイクルに削除される孔上部より上に、多くの素材が存在する場合に有用です。
深さ - 孔あけの深さを入力します。
ドウェル時間 - 切込みが終了してからリトラクトする前に、工具が停止する時間を入力します。この値は、ドリルが各切込みの底部で停止する時間を指定します。
トレランス - トレランスを入力し、ツールパスが孔をたどる精度を指定します。
残し代 - トレランス内でパーツに残す素材量を入力します。
径方向残し代 - 工具への径方向オフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により垂直側面に素材が残されます。
軸方向残し代 - 工具軸方向のみで、工具へのオフセットを入力します。 2.5 軸、または、3 軸加工時には、正の値により水平面に素材が残されます。負の値を使用し、孔フィーチャーより深い孔の孔あけが可能です。これは貫通孔に有用です。
表示 - 選択孔に工具を表示し、孔の名称を表示します。
孔あけサイクル出力 - 固定サイクルとして保存します。このオプションは、ヘリカル、および、輪郭サイクルを使用するマシンのみに選択します。
選択フィーチャー選択 ダイアログを表示します。このダイアログを使用し、直径、または、特定孔コンポーネントの長さで、孔の選択が可能です。これにより、孔コンポーネントのみの選択ではなく、複合孔が選択されます。
- 多軸孔あけツールパスを表します。 これは、ダイアログ上部右端に表示されます。PowerMill は、孔あけツールパスが多軸の場合には、適切なツールパスを定義します。孔にアクティブな作業平面とは異なる軸がある場合、多軸孔あけツールパスが作成されます。孔がアクティブなツールパスと同じ軸方向の場合は、3 軸ツールパスが作成されます。
