インテリジェントカーソルによって表示されるラベルには、次のものがあります。
[背景グリッド]オプションを選択した場合、カーソルが置かれた最後のキー ポイントからのオブジェクト沿いの距離を表す数値が表示されます。値は、最も近い値に四捨五入されます。より大きい増分で表示するには、ビューを縮小します。より小さい増分で表示するには、ビューを拡大します。
サーフェスパッチ、または、ソリッドフェース内部のポイントにポジションをスナップする(キーポイント、または、カーブ沿いのポジションではありません)ことを示します。
2 つのオブジェクトが交差する場所、さらに、カーソルが配置された 2 つのオブジェクトの間の交差点にポジションがスナップすることを示します。
円弧に対する接線が作成可能である場合に示されます。作成中のライン、または、円弧が、カーソルの下のライン、または、円弧の接線になるように、ポジションが計算されます。ポジションは、必ずしもカーソルの下にあるとは限りません。これは、ラインを円弧に配置する場合、円弧をラインに配置する場合、または円弧を円弧に配置する場合のいずれにも適用されます。
クリックによって、カーブ、または、連続する一連のラインが完了する場合に表示されます。
クリックによって、閉じたカーブが生成される場合に表示されます。
