プラント マスター データベース(SQL サーバ)の同期化データを更新します。
コマンド入力:
plantvaultreconcileproject Autodesk Vault Client でプロパティを編集すると、新しいバージョンが作成されます。AutoCAD Plant 3D toolset の外部でプロジェクト ファイルのバージョンを変更すると、プロジェクト マネージャに「最新バージョンではない」または「ローカル ファイルが Vault ファイルよりも新しい」というステータスが表示されることがあります。
plantvaultreconcileproject コマンドは、プロジェクト マネージャが最新バージョンを正しく識別できるように、プロジェクト メタデータを更新します。その後、plantrefreshfromvault および[取得/チェック アウト]は、最新バージョンを使用するようになります。
「ファイル データはサイト上にありません」または「メタデータがサイト内にありません」というエラー メッセージが表示された場合、このコマンドを使用することができます。このエラーは、複製された Plant データベースの更新で問題が発生した場合に表示されます。
