Revit データをデータベースに書き出す
MS Access や ODBC を使用してモデル データを書き出すことができます。
重要: 64 ビット オペレーティング システムを実行していて、Excel または Access データベースに書き出す場合、データベース ドライバにアクセスする必要があるため、Microsoft Office x64 がインストールされている必要があります。または、Access ドライバをダウンロードすることもできます。x64 コンピュータに Access x86 がインストールされている場合、このドライバをインストールすることはできません。必要なドライバにアクセスするために、SQL データベースの設定を利用することもできます。
MS Access を使用してデータを書き出す
  1. [Revit モデルをデータベースとリンク]ダイアログで、[MS Access]を選択します。
  2. 最近使用した接続を選択するか、[新しい接続を選択]をクリックして、新しい接続を作成します。
    [新しい接続を選択]を選択した場合は、[データベースの選択]ダイアログが表示されます。目的の場所を参照します。
    注: 新しい図面を既存のデータベースに書き出す場合は、続行するかどうかを確認するダイアログが表示されます。
  3. [Export]をクリックします。
  4. その後行われる同一データベースへのデータの書き出しでは、プロジェクトからのデータのみが影響を受け、データベースに追加された新しいフィールドまたはテーブルは、新しく書き出されるデータの隣に維持されます。
ODBC を使用してデータを書き出す
  1. [Revit モデルをデータベースとリンク]ダイアログで、[ODBC]を選択します。
ignoretables.xml ファイルを作成すると、共有パラメータと一部のテーブルの書き出しが無視されます。
  1. ignoretables.xml ファイルを %APPDATA%¥Autodesk¥Revit¥Addins¥<リリース番号> フォルダに作成します。
  2. ignoretables.xml を修正します。次に例を示します。
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Config>
    <Tables file="2_F_local.rvt">
    <Table name="MechanicalEquipment"/>
    <Table name="MechanicalEquipmentOnWall"/>
    </Tables>
    <Tables file="LUMC_02.rvt">
    <SharedParameters/>
    <Table name="RoomAssociations"/>
    <Table name="RoomFromToAssociations"/>
    <Table name="Walls"/>
    <Table name="DoorWall"/>
    <Table name="CurtainWallPanelOnWall"/>
    <Table name="WindowWall"/>
    <Table name="PlumbingFixtureOnWall"/>
    <Table name="LightingFixtureOnWall"/>
    <Table name="OpeningOnWall"/>
    <Table name="GenericModelOnWall"/>
    <Table name="CaseworkOnWall"/>
    </Tables>
    </Config>
  3. ignoretables.xml ファイルを使用するときは、次の点に注意してください。
    • LUMC_02_2011.rvt は、LUMC_02_2011.rvt ファイルでのみテーブルが無視されることを意味します。
    • <SharedParameters/> は、書き出しまたは読み込み時に共有パラメータとプロジェクト パラメータが無視されることを意味します。このノードを削除すると、共有パラメータとプロジェクト パラメータが再び書き出されるようになります。
    • <Table name=" RoomAssociations "/> は、書き出しまたは読み込み時に RoomAssociations テーブルが無視されることを意味します。
    • 特定のテーブルを削除する場合は、このテーブルに従属しているテーブルも削除してください。削除しない場合、警告ダイアログが表示されます。
