ファミリの参照線、サブカテゴリ、および共有パラメータを定義して、プレキャスト施工図で寸法をコントロールする方法を説明します。
寸法線の定義について
施工図の寸法記入のための参照線は、その参照線のために定義された特殊なサブカテゴリを持つ、標準のモデル線分です。このサブカテゴリは、寸法を作成するためにこれらの線分が使用されるビュー(ファミリの方向を基準とするビュー)内で、次を定義します。
サブカテゴリを定義する
- 1 つまたは複数のサブカテゴリを作成して、適宜名前を付けます。「オブジェクト スタイルのサブカテゴリを作成する」を参照してください。
注: 次の命名規則を使用して、[サブカテゴリを新規作成]ダイアログの[名前]フィールドにサブカテゴリの名前を入力します: Dimension _ (アンダースコア) Top: 「Dimension_Top」
- 必要なサブカテゴリをすべて作成して(たとえば、Dimension_Top、Dimension_Front、Dimension_Side)、[オブジェクト スタイル]ダイアログを終了します。
- [サブカテゴリを新規作成]ダイアログの[次のサブカテゴリ]フィールドで、[構造接合]を選択します。
- プロジェクトにおいて後で使用するファミリを作成します。
- プロパティ パレット
[識別情報]
[サブカテゴリ]で、作成した新しいサブカテゴリにモデル線分を割り当てます。
表示パラメータを定義する
通常、線分はモデルの外観を変更しないように、非表示とする必要があります。モデル内で線分を非表示にする共有パラメータを線分の属性として設定することで、これをコントロールできます。
線分を表示するには、次のようにします。
- 共有パラメータを線分の表示プロパティに関連付けます。プロパティ パレットで、[表示]パラメータの横にあるボタンをクリックして、[ファミリ パラメータの関連付け]ダイアログを開きます。
- リストに既にある場合は、その[表示]寸法線パラメータを選択します。パラメータがリストにない場合は、次のようにします。
(新しいパラメータ)をクリックします。
- [パラメータ プロパティ]ダイアログの[パラメータ タイプ]で、[共有パラメータ]を選択します。
- [選択]ボタンをクリックします。
- [共有パラメータ]ダイアログで、[編集]ボタンをクリックします。
- [共有パラメータの編集]ダイアログで[参照]ボタンをクリックして、共有パラメータ ファイルにナビゲートします(例: C:\ProgramData\Autodesk\Structural Precast for Revit 2019\Families\ja\Shared Parameters.txt)。
- パラメータ リストが読み込まれたら、[OK]をクリックします。
- [共有パラメータ]ダイアログで、[表示]寸法線を選択して[OK]をクリックします。
- [パラメータ プロパティ]ダイアログの[パラメータ データ]で[インスタンス]を選択し、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
[修正]タブ
[プロパティ]パネルで、
(ファミリ タイプ)をクリックします。
- [ファミリ タイプ]ダイアログの[値]列で、[表示]寸法線のチェックボックスをオフにします(既定)。
- [OK]をクリックして設定を適用し、[ファミリ タイプ]ダイアログを終了します。
注: ネストされたファミリで寸法線を定義する場合は、このパラメータをメイン ファミリ(Revit プロジェクトにロードされるファミリ)に渡す必要があります。
施工図ビューでは、寸法線のサブカテゴリの名前に基づいて、寸法線を使用するパーツの平面とビューの平面が平行な場合にのみ、寸法線が記入されます。その場合、次のように線分に寸法記入されます。
線分のある平面が、線分への寸法記入が必要なパーツの平面と平行な場合: 線分が施工図上のビューの主軸と平行であれば、線分の方向に線分の寸法が記入されます。各線分は 1 回だけ使用され、水平または垂直に寸法記入されます。線分が主軸の 1 つと平行でない場合は、寸法記入されません。
- 線分のある平面が、線分への寸法記入が必要なパーツの平面に直交する場合: 線分は、ビュー内のいずれかの軸と平行でなくても、常に垂直および水平に寸法記入されます。
