Autodesk Revit 用の BIM 360 アドインを使用すると、最新のプロジェクト モデルを Revit 内部から BIM 360 プロジェクトに
直接共有することができます。
Revit モデルと BIM 360 Glue 内の他のモデル を調整するには、Revit アドインを使用し、また Glue 機能を使用して BIM 360 クラウドに Revit モデルを共有する必要があります。
Revit から Revit モデルを直接共有するには
- Autodesk Revit 用の BIM 360 アドインがインストールされていることを確認します。このアドインは、Revit のインストール時にインストールすることも、BIM 360 Glue のプロファイル メニューでダウンロードしてインストールすることもできます。
- Revit で、モデルを 3D ビューで開きます。
- [アドイン]タブ
[BIM 360]パネル
[Glue]をクリックします。Autodesk ID を使用してサイン インし、指示に従います。詳細は、Autodesk BIM 360 ヘルプを参照してください。
