鉄骨製造要素の交換
Advance Steel Extension for Revit を使用して鉄骨製造要素を交換します。
モディファイア
隅切
  • 隅切は、交換はされますが、同期はされません。
  • サポートされる唯一の隅切タイプは凸型です。
  • 直線の隅切は、.smlx 形式では書き出されません。プレートの外形は、隅切によって生成されたカットのみを考慮して書き出され、モディファイヤ自体は交換されません。
  • 凹型の隅切の場合、新しく作成されたプレートを「カット」するために凸型の隅切が作成されます。
切欠き(屈曲)
  • 屈曲した切欠きは、交換されますが、同期されません。
  • すべての切欠き(屈曲)モディファイヤ パラメータは、[梁の周囲]軸パラメータを除き、交換されます。
外形の開口部
  • 外形の開口部は交換されますが、同期されません。
  • 次の外形の開口部パラメータは、書き出され、読み込まれます。
    • ギャップの幅
    • 半径
    • ボア加工
    • 境界
    • 境界の距離 1
    • 境界の距離 2
注: 書き出し時、外形の開口部の交換された外形は、[ギャップの幅]、[半径]、[ボア加工]パラメータを考慮して計算されます。
短縮
  • 短縮は交換されますが、同期されません。
  • すべての短縮モディファイヤ パラメータは交換されます。
鉄骨要素
注: 頭付スタッドは、Advance Steel Extension for Revit で交換されません。
プレート
  • プレートと折り曲げプレートは、交換され、同期されます。
  • 次のプレート パラメータは、書き出され、読み込まれ、同期されます。
    • Position
    • 形状
      注: プレートの形状修正は、Synchronization ダイアログで位置の変更として報告されます。
    • 厚さ
    • マテリアル
  • [コーティング]パラメータは交換されません。
ボルトとアンカー
  • ボルトとアンカーは、交換はできますが、同期はできません。
    注: 矩形状パターンのアンカーのみが交換されます。
  • 次のボルト パラメータは、書き出され、読み込まれます。
    • Position
    • Standard
    • 等級
    • 直径
    • アセンブリ
    • 側面 1 の番号
    • 側面 2 の番号
    • 側面 1 の長さ
    • 側面 2 の長さ
      注: [側面 1 と長さ]と[側面 2 の長さ]は、[側面 1 の中間距離]または[側面 2 の中間距離]に[側面 1の番号]または[側面 2 の番号]を乗算した結果として書き出されます。端部の距離は考慮されません。
    • 側面 1 の中間距離
    • 側面 2 の中間距離
  • [コーティング]、[側面 1の端部の距離]、[側面 2 の端部の距離]のパラメータは、交換されません。
頭付スタッド
  • 頭付スタッドは、Advance Steel Extension for Revit で交換されません。
  • 穴を交換することはできますが、同期することはできません。
  • 穴は、穴のパターンとしてではなく、1 つずつ書き出され、穴の入力要素なしの穴のみを書き出すことはできません。
    注: 穴のみを書き出し対象として選択すると、通知なしで、プロジェクト全体が書き出されます。
  • 選択内の要素を、[選択した要素のみを書き出す]オプションを使用して書き出すと、選択したドライバなしの穴は無視されます。
  • 円形状パターンで作成された長穴は、書き出されると方向が変更されます。
  • 次の穴パラメータは、書き出され、読み込まれます。
    • Type
    • 直径
    • 長さ
    • 側面沿い
    • 奥行き
    • タッピング穴
    • バック テーパねじ
    • 右巻きねじ
    • ボルト ヘッドの深さ
    • ヘッドの直径
    • 面取り角度
    • 側面 1 の番号
    • 側面 2 の番号
    • 側面 1 の長さ
    • 側面 1 の長さ
    • 側面 1 の中間距離
    • 側面 2 の中間距離
  • [側面 1 のエッジの距離]または[側面 2 のエッジの距離]パラメータは、交換されません。
溶接
  • 溶接を交換することはできますが、同期することはできません。
  • 次の溶接パラメータは、書き出され、読み込まれます。
    • メイン タイプ
    • 主要な厚さ
    • 場所
    • サーフェス形状
    • テキスト モジュール
  • 次の溶接パラメータは、書き出されず、読み込まれません。
    • 長さ
    • 連続
    • ピッチ
    • 主要なテキスト
    • 主要な溶接準備
    • 主要なルート開口部
    • 主要な有効のど厚
    • 主要な準備奥行き
    • 二重タイプ
    • 二重厚さ
    • 二重テキスト
    • 二重サーフェス形状
    • 二重溶接準備
    • 二重ルート開口部
    • 二重有効のど厚
    • 二重準備奥行き
    • 接頭表記
