このダイアログ ボックスは、新しい製造用項目ワークシートを作成する場合や、既存のワークシートをカスタマイズする場合に使用します。
[アドイン]タブ
[Revit Extension for Fabrication]パネル
[Fabrication Reports]ドロップダウン
[Setup Worksheets]
Worksheet: ドロップダウン リストで既存のワークシートを選択します。
Create New Worksheet: 新しい空のワークシートまたは現在のワークシートのコピーを作成します。
Rename: 現在のワークシートの新しいファイル名または新しい保存場所を指定します。
Header Layout: 選択したデータをワークシート上にドラッグします。ラベルで必要な情報がワークシート ビルダー以外では使用できない場合は、このツールを使用してワークシートからラベルを作成します。
Properties: 次のオプションを設定するための Worksheet Properties ダイアログが開きます。
このオプションを選択すると、次に示す出力オプションが無効になります。
Define Print Order: [Pattern Item Print ]ダイアログを表示します。 左の列の可能性のあるすべての項目から右の列に項目を追加するには、目的の印刷オブジェクトをハイライト表示して矢印ボタンをクリックします。
. オブジェクトを削除するには、目的の印刷オブジェクトをハイライト表示して矢印ボタンをクリックします。
. レポート内の項目の順序を変更するには、目的の印刷オブジェクトをハイライト表示して上向きまたは下向きの矢印をクリックします。
Reverse Order: [Order]ペインの項目の表示順序を変更します。
Print Preview: 現在開いているジョブに基づいて、選択されたワークシートを表示します。
Delete: ワークシート レイアウトを削除します。
Filter: レポートのフィルタを作成します。入力フィールド内をクリックし、必要なエントリをドロップダウン リストでクリックするか、キーボードを使用して値を入力します。
ワークシートの詳細な設定方法については、Autodesk Fabrication 2019 ヘルプの「ワークシート」を参照してください。
