Revit 用アドインをインストールする
アドインをインストールして、Revit で使用できるようにします。
アドインをダウンロードしてインストールするには、サポート対象の Revit 製品またはスイートのサブスクリプションメンバー登録を完了しているか、Autodesk Education アカウントを取得している必要があります。
Autodesk App Store からアドインをインストールするには
  1. Revit を終了します。
  2. Autodesk App Store の Revit ページにアクセスします。
  3. 必要に応じて、[最初にサイン インしてください]をクリックし、Autodesk Account にサイン インします。
    ステータスが自動的にチェックされます。
  4. アドインを選択し、青い[ダウンロード]ボタンをクリックすると、インストール ファイルがダウンロードされます。
  5. ダウンロードが完了した後、そのファイルをクリックまたはダブルクリックして、インストール プロセスを開始します。
  6. 表示されるメッセージに従います。
Autodesk Account ページからアドインをインストールするには
  1. accounts.autodesk.com に移動して、Autodesk Account にサイン インします。
  2. ページの上部で、[管理]をクリックします。
  3. [製品とサービス]の左ペインで、[製品]をクリックします。
  4. 製品リストで、目的の Revit アドインを見つけ、[今すぐダウンロード]をクリックします。
    注: 目的のアドインがリストに表示されない場合は、既にダウンロードされているか、アカウントにアドインへのアクセス権がない可能性があります。支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。
  6. 表示されるメッセージに従います。
Revit を起動すると、[管理]タブと[修正]タブの間に[アドイン]タブが表示されます。
アドインのインストールで問題が発生した場合は、Revit ユーザ フォーラム(英語)にアクセスしてください。
