ファミリ エディタは Revit の視覚的な編集モードで、これにより、モデルで使用するファミリを作成することができます。
ファミリを作成するには、ファミリ エディタでテンプレートを開きます。一部のテンプレートには平面図ビューや立面図ビューなど複数のビューが含まれています。ファミリ エディタの外観や環境は Revit のプロジェクト環境と似ていますが、作成という 1 つのタブにさまざまなツールがあります。
ファミリ エディタにアクセスするには、次の方法があります。
モデル線分は 3D ビューでは必ず表示されます。線分を選択し、[修正 | 線分]タブ [表示]パネル
[表示]設定をクリックすると、平面図および立面図ビューでの表示をコントロールできます。
切り取られたインスタンスでのシンボル線分の表示設定をコントロールすることができます。シンボル線分を選択し、[修正 | 線分]タブ [表示]パネル
[表示]設定をクリックします。[ファミリ要素の表示設定]ダイアログで、[インスタンスが切断された場合のみ表示]を選択します。
このダイアログでは、ビューの詳細レベルに基づいた線分の表示設定をコントロールすることもできます。たとえば、[簡略]を選択すると、シンボル線分は、ファミリをプロジェクトにロードし、それを[簡略]詳細レベルでビューに配置したときに表示されます。
Revit では基準点を中心としてジオメトリを回転させたり鏡像化します。お互いに反対方向を向いた矢印 2 つを使用して、水平に、または垂直に鏡像化できます。
コントロールは、これらビューのどの位置にでも配置できます。コントロールする内容がはっきり見える位置に配置するのが最善です。
建築プロジェクトでは、コントロールはドア ファミリを作成する場合などに便利です。二重水平のコントロール矢印を使用すると、ドアのヒンジがどちらの方向に付いているかを変更します。二重垂直のコントロール矢印を使用すると、ドアの開きを内開きから外開きへと変更します。
設備エンジニアリング プロジェクトでは、コントロールは配管継手ファミリを作成する場合などに便利です。コントロールを使用すると、継手を水平または垂直にフリップできます。
