寸法を修正する
Revit
には、寸法の外観をカスタマイズする機能が備わっています。
このセクションの内容
寸法値を変更する
寸法の値を調整すると、参照される要素のサイズが変更されたり、それに応じて移動します。
寸法の文字を移動する
寸法同士が近くに表示されて読みにくい場合は、文字をドラッグして寸法線から離し、見やすくすることができます。
寸法のティック マークを変更する
オフィスの標準を満たす、または図面の読みやすさを向上させるために、寸法線の端に表示されるチェック マークを変更することができます。
寸法線セグメントを削除する
2 つ以上のセグメントが含まれる寸法文字列では、[Tab]を使用して、削除する個別の寸法セグメントをハイライト表示します。
寸法矢印の表示動作をコントロールする
寸法線のセグメントが矢印に対して小さすぎる場合は、寸法矢印の表示方法を変更できます。
寸法の変換単位を設定する
すべての確定タイプおよび指定点情報タイプに対して、主な単位の他に別の寸法単位を表示させることができます。たとえば、寸法の変換単位を設定する場合、基本単位(フィートと分数表記インチなど)と変換単位(ミリメートルなど)が表示される寸法を自動で配置することができます。
カスタムの寸法単位を作成する
プロジェクトを作成すると、既定では、
Revit
設定に基づいて寸法スタイルに特定の単位および精度が割り当てられます。この既定の設定よりも優先されるカスタムの寸法タイプを作成できます。
寸法または均等テキスト ラベルに文字を追加する
補足文字を確定寸法値または均等テキスト ラベル(EQ)の上下左右に追加することができます。
寸法または均等テキスト ラベルを上書きする
確定寸法値または均等テキスト ラベル(EQ)は、次の図で示すようにカスタム文字で置き換えることができます。
寸法にラベルを適用する
ファミリ エディタまたはコンセプト デザイン環境で、確定寸法を編集してラベルを適用することができます。
半径寸法の参照を変更する
新しい円弧が元の円弧と同じ中心を持つ場合、円弧上の既存の半径寸法の参照を別の円弧に変更できます。
指定点座標や指定点高さをコンポーネントに沿って回転する
指定点高さや指定点座標が線分に基づくホスト コンポーネントに適用されたとき、これらが既定値の水平方向ではなく、コンポーネントの方向に向くように指定できます。
複数セグメントの寸法内で参照される要素をアンカーリングする
複数のセグメントから成り、均等に拘束されている寸法では、アンカー記号を使用してアンカーリングする要素を指定することができます。その寸法内の他の要素を移動しても、アンカーリングされた要素は静止したままです。
寸法ロックが参照している要素を識別する
多くの寸法や位置あわせを有する大規模プロジェクトでは、特定の寸法ロックが参照している要素を識別するのが難しくなります。
寸法セグメントでの引出線の表示をコントロールする
連続する寸法で他のセグメントの引出線表示には影響を与えることなく、寸法セグメントそれぞれに引出線の表示をコントロールできます。
親トピック:
寸法
関連タスク
モデル パターン線分の寸法を作成する
