下敷参照図を作成する
調整や施工におけるさまざまなレベルでコンポーネントの関連を理解する必要がある場合は、下敷参照図を作成します。
下敷参照図を設定するには、プロパティ パレットの[下敷参照図]パラメータを使用します。たとえば、キッチンの収納家具を下敷参照図として設定すると、照明器具をその上部に容易に配置することができます。
  1. [プロジェクト ブラウザ]で、平面図ビューを開きます。
  2. プロパティ パレットの[範囲: 下部レベル]で、下敷参照図を作成するレベルを選択します。
    [図面見方向]は、基準レベルの 1 つ上のレベルに自動的に設定されます。ステージなどの中間レベルが存在する場合は、ステージより上のレベルに[図面見方向]を設定します。
    下敷参照図はハーフトーンで平面図ビューに表示されます。
  3. プロパティ パレットの[下敷参照図の方向]で、[見上げ]または[見下げ]を選択します。[下敷参照図の方向]を[見下げ]に設定すると、下敷参照図は、平面図ビューのように上方から見ているように表示されます。[下敷参照図の方向]を[見上げ]に指定すると、下敷参照図は、天井伏図ビューのように下方から見ているように表示されます。
次の図は、プロパティ パレットの設定(1 = 範囲: 下部レベル、2 = 図面見方向、3 = 見上げ、4 = 見下げ)を示しています。
