ベクター処理とラスター処理について
ビューとシートを出力するときは、ベクター処理かラスター処理を選択できます。
出力ジョブの処理タイプを指定するには、[出力設定]ダイアログを使用します。
ヒント: Revit では、可能な場合は常に、ベクター処理を使用します。
ベクター処理
ベクター イメージでは、線分や曲線(パス)の作成に数式が使用されます。イメージを拡大表示しても、線分や曲線の表示は滑らかなままです。出力時にもイメージの品質は高いままで保たれます。
ベクター処理には次の利点があります。
ベクター処理 を選択して一連のシートやビューを出力すると、Revit によって次の操作が実行されます。
ラスター処理
ラスター イメージは、個別に描画されるピクセルによって構成されます。イメージを拡大表示すると、個々のピクセルが際立ちます。
通常、ラスター処理で生成される出力は、ベクター処理よりも品質が低くなります。ただし、一部の出力ジョブではラスター処理が必要です。次の条件のいずれかがあてはまる場合、Revit では、ビューに対してラスター処理が自動的に適用されます。
ラスター処理にかかる時間は、ビューの規模とグラフィックスの量によって異なります。Revit からの出力時のパフォーマンスを向上させるには、出力するビュー内で、上記のうちあてはまる条件を減らすか、なくすようにしてください。
Revit では、ラスター処理を必要とするビューに対しては、自動的にラスター処理が適用されます。このため、ベクター処理の利点を確実に活用するには、大半の出力ジョブで[ベクター処理]を選択してください。 ページが空白のまま出力されてしまったり、一部の要素が消えてしまっている場合など、出力に生じた問題を修正する必要があるときには、[ラスター処理]を選択してください。
