必要に応じて、表示を変更したり、タブやパネルを調整し、より便利に使えるようにリボンの変更を行います。
この手順を実行できるのは、これらのオプションへのアクセス権が BIM マネージャから提供されている場合のみになります。
[オプション]をクリックします。
| 目的 | 必要な操作 |
| パネルをリボン上に移動する | パネル ラベルをリボン上の目的の位置にドラッグします。 |
| パネルをリボンの外に移動する | パネル ラベルを作図領域またはデスクトップにドラッグします。 |
| 浮動パネルを結合する | 1 つのパネルを別のパネル上にドラッグします。 |
| 結合されたパネルをグループとして移動する | カーソルをパネル上に移動して、左側にグリップを表示します。グリップを目的の場所にドラッグします。
| 浮動パネルをリボンに戻す | カーソルをパネル上に移動して右上隅にコントロールを表示し、[パネルをリボンへ戻す]をクリックします。 |
| 目的 | 必要な操作 |
| リボンを最小化する優先方法を指定する | リボン タブの右側で、右矢印をクリックして目的の動作([タブのみを表示]、[パネル タイトルのみを表示]、[パネル ボタンのみを表示]、[すべてを循環])を選択します。
| リボン全体を表示するか、リボンを最小化してタブ、パネル タイトル、またはパネル ボタンのみ表示する | リボン タブの右側で、左矢印をクリックしてリボンの表示を変更します。リボン全体の表示と選択したリボン最小化方法を切り替えるか、すべての表示オプションを順番に切り替えます。
| パネル タイトルを非表示にする | リボンの空の(灰色)の領域を右クリックし、[パネルのタイトルを表示]を選択します。 |
ツールを終了したり、選択内容を解除した後に表示されるタブ([修正]タブ、または前に表示されていたタブ)をコントロールできます。さらに、要素を選択したときにコンテキスト タブが表示されないように指定することもできます。
[オプション]をクリックします。
リボンをリセットして既定の設定を復元する必要がある場合は、UIState.dat ファイルを削除できます。
UIState.dat は次のフォルダにあります。
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\<言語>
