[作業面]ダイアログを使用すると、ビューの作業面の表示や変更、作業面ベースの要素の作業面の表示や設定、関連付けの解除ができます。
注: さまざまなコンテキストで[作業面]ダイアログが表示されますが、同じ用途で使用されます。たとえば 3D ビューでは、特定の位置に要素を配置するために明示的に
作業面を設定する必要があります。立面図ビューまたは断面図ビューでは、選択したツールでビュー方向と直交する作業面が必要な場合に、[作業面]ダイアログが自動的に表示されます。
- 新しいホストを選択 - このオプションは、作図領域で作業面ベースの要素を選択した場合にのみ表示されます。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。[修正 | <要素>]タブ > [配置]パネルで、目的のオプション(垂直面、面、作業面)を選択します。次に、作図領域の上にカーソルを移動して要素で使用可能なホストをハイライト表示し、目的のホストをクリックして選択します。
