ビデオ: 平面の鉄筋に関する詳細
さまざまな配筋方法の設計と使用に対応するように、鉄筋のセットおよびインスタンスをモデルに配置します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. [鉄筋]ツールを使用して鉄筋セットを配置し、[最小間隔]のレイアウトとし、間隔値を 125 とする。
  2. 直線状の鉄筋セットを[かぶりと垂直]に配置し、[固定数]オプションの数量を 3 に設定する。
  3. 直線状の鉄筋の単一インスタンスを 2 つ配置して配筋を完了する。
  4. 直線状の鉄筋の長さを調整する。
注: このビデオは、Revit 2012 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit Structure では、単独かセットのどちらかで鉄筋インスタンスを追加することで、コンクリート要素に配筋できます。この練習ではその方法を紹介します。
鉄筋は、通常は断面図ビューに配置するか、コンクリート要素と交差する作業面に配置します。鉄筋を追加するには、[配筋]パネルの[鉄筋]ツールをクリックし、鉄筋の向きを作業面と平行にするか、かぶりと平行にするか、またはかぶりと垂直にするかを指定します。要素の配列を作成する場合と同じように、鉄筋セットを配置する場合も、セット内のインスタンスの数かインスタンス間の間隔のどちらかを指定できます。これによりインスタンスの合計数が決まります。この例では、レイアウト オプションとして[最小間隔]を選択し、間隔値として 125 を指定します。梁断面の上にカーソルを移動すると、鉄筋がスラブまで伸びたプレビュー イメージを確認できますが、鉄筋のかぶりはまだ優先されています。このことは、スラブの最上部近くの緑の破線で示されています。[Spacebar]を押して鉄筋を回転させ、必要に応じてフックの位置を調整してから、梁の長さに沿ってセットをクリックして配置します。
鉄筋セットを選択してその形状ハンドルをドラッグすると長さを調整できます。この例で使用しているレイアウト オプションでは鉄筋インスタンス間の間隔を指定したため、セットの長さを長くするとインスタンスが追加されます。必要に応じて、セットの終端の鉄筋インスタンスを非表示にすることができます。
梁に配筋する次の手順として、直線状の鉄筋セットを[かぶりと垂直]に配置します。[固定数]オプションを使用して数量 3 を指定し、それぞれの梁断面の垂直エッジの内側に鉄筋セットを配置します。各セットの上位のインスタンスがスラブの下に配置されることが分かります。セットを選択し、形状ハンドルをドラッグしてセットの長さを長くします。ここで、直線状の鉄筋の単一インスタンスを 2 つ配置して梁の配筋を完了します。最後に、直線状の鉄筋の長さを調整して、結合された柱と構造壁まで伸ばします。
構造モデルで[鉄筋]ツールを使用すると、プロジェクトの詳細設計、文書化、および集計に役立ちます。
