トラブルシューティング: アドイン
Revit
アドインの使用中に問題が発生した場合は、トラブルシューティングの手順を開始します。
このセクションの内容
トラブルシューティング: Batch Print for Autodesk Revit
Batch Print
で問題が発生した場合は、次の解決策を確認します。
トラブルシューティング: eTransmit for Autodesk Revit
eTransmit
を使用して
Revit
モデルをパッケージ化すると、送信プロセス中に発生したエラーの詳細を送信レポート(_TransmittalReport.txt)で見ることができます。
トラブルシューティング: FormIt の読み込み
ここでは、FormIt Converter アドインを使用する場合に、
FormIt
を Revit へ読み込む機能に関連して発生する問題について説明します。
トラブルシューティング: Worksharing Monitor
Worksharing Monitor for Autodesk Revit
で問題が発生した場合は、ここに記載してあるトラブルシューティング手順を開始します。
トラブルシューティング: プレキャスト CAM の書き出し
アセンブリを手動で作成するための[プレキャスト CAM の書き出し]の使用で問題が発生する場合は、次のケースを確認します。
