既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です
ファミリ テンプレートが見つからない場合は、[既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です]ダイアログが表示されます。見つからないコンテンツをローカル コンテンツ ライブラリからダウンロードするか、Web を使用してダウンロードしてください。
必要なコンテンツがローカルで使用可能かどうかを確かめるには
  1. ウィルス対策ソフトウェアによってコンテンツの正常なダウンロードが妨げられないようにするため、ウィルス対策ソフトウェアを無効にします。コンテンツ ライブラリをインストールした後、必ずウィルス対策ソフトウェアを再起動してください。
  2. Windows のコントロール パネルからプログラムの[アンインストール]を選択します。
  3. 更新を必要とするバージョンの Revit コンテンツ ライブラリを選択します。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • コンテンツ ライブラリがインストールされていない場合(コンテンツ リストが空の場合)は、「Web を使用してコンテンツをダウンロードするには」の手順を実行します。
    • リストで使用可能な場合は、「ローカル コンテンツからダウンロードするには」の手順を実行します。
  5. Revit で、コンテンツへのパスを設定します(下記の説明を参照)。
  1. [アンインストールと変更]を選択します。
  2. インストール ウィザードが起動したら、[機能を追加/削除]を選択します。
  3. ダイアログで、インストールするライブラリを選択し、[次へ]をクリックします。
  4. ライブラリのインストールが完了したら、[完了]をクリックします。
  1. 次のリンクを使用して、目的のコンテンツをダウンロードして解凍します。
  2. [コントロール パネル]で、[プログラムのアンインストール] (カテゴリ表示の場合)または[プログラムと機能] (アイコン表示の場合)を選択します。
  3. 使用している Revit バージョン用の Autodesk Revit コンテンツ ライブラリを選択します。
  4. [アンインストールと変更]を選択します。
  5. プロンプトが表示されたら[アンインストール]をクリックし、プロンプトに従ってコンテンツ ライブラリのアンインストールを完了します。
  6. 元の Revit インストーラ(USB メディアまたはダウンロード)を実行します。
    注: インストーラを所有していない場合は、[今すぐダウンロード]オプションを使用してダウンロードしてください。[今すぐインストール]は使用しないでください。[今すぐダウンロード]オプションが見つからない場合は、ドロップダウン リストで多言語バージョンを選択します。
  7. Revit をアンインストールするオプションがオフになっている場合は、オンにします。
  8. チェック ボックスの近くにあるドロップダウン リストを選択し、表示されるコンテンツをコントロールします。
    注: ここでもコンテンツが見つからない場合は、使用しているインストーラに問題があることを示しています。もう一度、[今すぐダウンロード]オプションを使用してダウンロードとインストールを試みます。
  9. ダウンロードするコンテンツを見つけて選択したら、コンテンツのインストーラのオプションをクリックして折りたたみ、[次へ]をクリックします。
  10. コンテンツがダウンロードされるまで待ちます。
    インターネットの速度によっては数分から数時間かかることがあります。
コンテンツへのパスを設定するには
  1. Revit を開きます。
  2. [ファイル]タブ[オプション]をクリックし、[ファイルの場所]タブをクリックします。
  3. をクリックし、目的の既定のプロジェクト テンプレートを入力します。
    プロジェクトテンプレートは C:\ProgramData\Autodesk\<製品><バージョン>\Templates\<ユニット>\ にあります。
    例: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Metric\
    注: Program Data フォルダは非表示になっている場合があります。このフォルダを表示するには、非表示のフォルダが表示されるように Windows の設定を調整します。
  4. ファミリ テンプレート ファイルの既定のパスを、C:\ProgramData\Autodesk\<製品><バージョン>\Family Templates\<言語> に設定します。
  5. 例: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Family Templates\English_I\
  6. [場所]ボタンをクリックします。
  7. 詳細ライブラリのライブラリ パスを、C:\ProgramData\Autodesk\<製品><バージョン>\Libraries\<ユニット>\Detail Items に設定します。
  8. 例: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Metric\Detail Items
  9. [OK]をクリックします。
