操作を完了できませんでした
この警告は、Revit Server の問題から発生します。その問題の根本的な原因としては、いくつかの異なる可能性が考えられます。
Revit Server では、Interet Information Services (IIS) for Windows® Server が使用されています。Revit Server のジャーナルとサーバ ログに記録されているエラーは、IIS によって生成されます。Revit Server の問題を解決するには、IIS のオンライン リソースを使用することができます。
解決策
問題の原因を特定するには、次の方法を試してください。
ジャーナル ファイル: 最新の Revit ジャーナル ファイルで、エラー発生時点の前後に作成された項目を確認します。
ジャーナル エラー 解決策
DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… Revit Server に特定のプロジェクトを保存できません」を参照してください。
ModelDataAccessTokenExpiredException 新しいローカル モデルの正常な作成後、同期できません」を参照してください。
ログファイル: エラー発生時点の前後で記録された Revit Server のログ ファイルを確認します。 Revit と Revit Server の通信中に、ジャーナルに記録された Revit Server GUID に関連する行を検索します。
ログ ファイル エラー 解決策
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied エラー: Revit Server に保存すると『操作を完了できませんでした』と表示される」を参照してください。
No server log is created 認証オプションによって Revit Server の機能が妨げられています」を参照してください。
SVC ファイル: IIS for Revit Server によって生成された SVC ファイルを確認します。 次のエラー メッセージを検索します。
SVC ファイル エラー 解決策
This collection already contains an address with scheme https Revit Server Administrator に接続できません」を参照してください。
HTTP Error 404.2 Revit サーバの SVC ファイルブラウジング時に HTTP エラー 404.2 が発生します」を参照してください。
HTTP Error 500.19 Windows Server 2012 の前提条件をインストールした後で、Revit Server を再起動します。 この問題が解消されない場合は、Revit Server をアンインストールし、ロードされた更新済みの前提条件と一緒に Revit Server を再インストールします。Revit Server を起動します。
Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite' or one of its dependencies 「 ファイルまたはアセンブリ 'System.Data.SQLite' またはその依存の 1 つをロードできませんでした」を参照してください。
