トラブルシューティング: デザインをドキュメント化して提示する
モデルをドキュメント化する場合や、モデルをプレゼンテーション用に準備する際に問題が発生した場合は、トラブルシューティングの手順を開始します。
このセクションの内容
トラブルシューティング: アップグレードされたプロジェクト内の文字
Revit
2016 以前のリリースのファイルをアップグレードすると、アップグレードされたファイル内で文字が正しく表示されない場合があります。
並行を配置するときの値の変化
並行を配置するときに、その位置に応じて値が変化します。
トラブル シューティング: 寸法の計算式
寸法の計算に使用する計算式での単位や数値定数のエラーを説明します。
トラブルシューティング: ビューのグラフィックス
ビュー内のグラフィックスに関する問題をトラブルシューティングし解決する方法を学習します。
トラブル シューティング: キーノート
プロジェクトのキーノートに関する問題を解決する方法を説明します。
トラブルシューティング: ビューとシートを出力する
ビューやシートの出力時に発生する一般的な問題を解決する方法を紹介します。
トラブルシューティング: DWF に書き出す
ここでは、書き出した DWF ファイルまたは DWFx ファイルが正常に作成されていないという問題を解決する方法について説明します。
トラブルシューティング: 3ds Max に書き出す
Revit
から 3D ビューを書き出し、3ds Max に読み込む場合、次の問題が発生することがあります。
トラブルシューティング: レンダリング
