読みやすさを向上させ、集計表を常に最新の状態に維持します。
集計表を修正し書式設定することで、読みやすさを改善し、プロジェクトの変更を反映して最新版とすることができます。
次の表に示すように、[集計表/数量を修正]タブ(~するときに使用可能)で、書式設定オプションを指定できます。
集計表のセルの編集は、セルでクリックして行います。リストから値(ある場合)を選択するか、文字を入力します。新しい値を追加すると、そのフィールドのリストで使用できるようになります。
列を選択するには、列インデックス(タイトルとヘッダの間にあるアルファベットのセル)を選択します。
文字列のセルに改行コードを入力するには、[Shift]+[Enter]を押します。改行コードは、集計表をシートに置いたときに表示されます。
タイプ別にグループ化されている集計表でタイプの変更があると、プロジェクトの同一タイプのすべてのインスタンスに伝達されます。
| 目的 | 操作 |
| パラメータを追加または変更する | セルを選択し、[パラメータ]パネルのカテゴリとパラメータを選択します。表の本文を変更すると、列にも影響します。タイトルを変更すると、セルにも影響します。
注: 手動で入力した文字と区別するため、タイトル セクションのパラメータは括弧で囲まれて表示されます。
| タイトル セルからパラメータを削除する | セルを選択してから、 (セルをクリア)をクリックします。
| 集計表に追加するパラメータを作成する | [プロジェクト パラメータ]ダイアログを使用します。 |
| 計測単位を書式設定する | セル、列インデックス、または見出しを選択し、 (単位を書式設定)をクリックします。単位または単位記号を変更し、[OK]をクリックします。
| 結合されたパラメータを追加または編集する | 列を選択してから、 (パラメータを結合)をクリックします。 [パラメータを結合]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、既存の結合されたパラメータを編集するか、現在選択されている列に表示する結合されたパラメータを作成します。
| 計算値を列に追加する | 列を選択してから、 注: 計算値はカテゴリに割り当てられないので、再利用できません。計算値を別のセルに移動する場合、その値を再入力する必要があります。
| 本文に列を追加する |
集計表の本文でセルまたは列を選択します。[フィールドを選択]ダイアログを開くには、[列]パネルの |
| タイトルに空の列を追加する | 列を追加する場所の左の列を選択します。[列]パネルで (挿入)をクリックすると、右側に列が追加されます。
| 列のサイズを変更する | セルを選択してから、 |
| 列を削除する | セルを選択してから、 |
| 列を非表示/表示する | セルまたは列見出しを選択し、 (列を非表示)をクリックします。非表示の列を表示するには、 (すべての列を表示)をクリックします。
注: 非表示の列は集計表ビューやシート上に表示されません。非表示の列の値は、集計表のデータのフィルタ、並べ替え、グループ化に使用することができます。
| タイトルに空の行を追加する |
ヘッダで行を選択します。[行]パネルの |
| 部屋集計表、エリア集計表、集計キー、スペース集計表、シート リストにデータ行を追加する | 任意のセルを選択する[行]パネルで (データ行を挿入)をクリックします。 新しい行が集計表の下部に表示されます。目的の値を入力します。この機能は、モデル内に要素を配置する前に、要素を定義するときに便利です。
| タイトル セクションの行のサイズを変更する | タイトル セクションの 1 つまたは複数の行を選択してから、 |
| 行を削除する | 1 つまたは複数の行のセルを選択し、 |
| タイトル セルを結合する、結合を解除する | 結合するセル ヘッダを選択して、 (結合)をクリックします。結合したセルを分割するには、結合したセルを選択し、 (結合)を再度クリックします。
| タイトル セクションのセルにグラフィックを挿入する | 1 つまたは複数のセルを選択してから、 |
| 罫線を編集する | 1 つまたは複数のセルを選択してから、 |
| シェーディングを編集する | タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、 |
| セルの書式設定を削除する | セルまたは列を選択してから、 (リセット)をクリックします。条件付き書式設定はそのまま残ります。
| 文字システムファミリを優先する | タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、(フォント)をクリックします。フォント、サイズ、スタイル、色を調整します。この機能は、集計表のタイトル、列、見出し、およびグループ化された見出しに使用できます。 |
| 列見出しの下の行の文字を水平に位置合わせする | セルを選択してから、 |
| 列見出しの下の行の文字を垂直に位置合わせする | セルを選択してから、 |
