IFC の書き出し設定オプション
モデルを Industry Foundation Classes (IFC)ファイルに書き出すための設定を行います。
IFC にモデルを書き出すためのセットアップ プロパティをカスタマイズするには、「インセッション セットアップ」オプションを修正するか、組み込みセットアップを複製して必要に応じて設定を修正します。インセッション セットアップに行った変更は、セッション間では保存されません。
注: Revit を使用して作成したモデルを Revit LT で開くと、Revit LT では作成できない要素(マス、MEP 要素、一部の構造要素)の表示、修正、書き出しを行うことができます。
次の表は、[設定変更]ダイアログ ボックスの各タブ上で使用できるオプションを表示しています。
オプション 説明
一般
IFC バージョン
  • IFC 2x2 Coordination View
    古い IFC 2x2 スキーマであり、Coordination View モデル設定を使用します。
  • IFC 2x3 Coordination View
    以前の認定済み書き出しバージョンであり、以前のバージョンの製品で使用されていたものです。IFC 2x3 スキーマと Coordination View モデル ビュー設定に基づきます。
  • IFC 2x3 Coordination View 2.0
    既定の認定済み書き出しバージョンであり、他のシステムによって広くサポートされている最新のバージョンです。IFC 2x3 スキーマと Coordination View 2.0 モデル ビュー設定に基づきます。
  • IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010
    標準 IFC 2x3 の変形であり、米国共通役務庁へファイルを送信する場合に使用します。追加のプロパティ セットが含まれます。
  • IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
    IFC 2x2 の変形であり、シンガポールの BCA ePlan Check サーバにファイルを送信する場合に使用します。このファイル タイプに書き出す場合は、部屋の境界要素がすべてオンになっていることを確認します。
  • IFC2x3 Basic FM Handover View
    IFC 2x3 の変形であり、設備管理情報の引き継ぎを可能にするための一般的な要件に従うものです。主にバイエルンで使用されます。
  • IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View
    公共事業での連携作業に関する英国政府の 2016 Level 2 BIM 指令によって必要となる IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange)形式の出力です。
  • IFC4 Reference View
    buildingSMART で設定される最新バージョンの IFC です。変更できないリファレンス モデルとして使用されます。http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view を参照してください。
  • IFC4 Design Transfer View
    buildingSMART で設定される最新バージョンの IFC です。このオプションを使用すると、Revit LT で ifcAdvancedBReps が作成されることがあります。これにより、書き出しのためのファイル サイズと時間を削減できます。http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-design-transfer-view を参照してください。
ファイルの種類
  • IFC
  • IFC XML
  • 圧縮された IFC
  • 圧縮された IFC XML
書き出されるフェーズ 書き出されるドキュメントのフェーズを選択します。既定では、ドキュメントの最後のフェーズが書き出されます。[追加のコンテンツ]タブで[ビューに表示されている要素のみを書き出し]をオンにすると、ビューのフェーズが使用され、このオプションは無効になります。
スペース境界
書き出される部屋/スペース境界のレベル:
  • なし - 部屋/スペース境界は書き出されません。
  • 1 つめのレベル - 部屋/スペース境界が含まれますが、境界の反対側にあるスペースに合わせて要素を分割するよう最適化はされません。
  • 2 つめのレベル - 部屋/スペース境界が含まれ、境界の反対側にあるスペースに合わせて分割されます。第 2 レベルのスペース境界は、建物要素のマテリアルと建物要素の後ろにある隣接スペースを考慮し、断熱プロパティなどを提供します。
壁と柱をレベルごとに分割
複数レベルの壁と柱のレベルごとの分割を許可します。このオプションを使用すると、Revit LT では建物の階層として設定されているレベルごとに壁と柱を切断します(詳細は、「レベル インスタンス プロパティ」を参照してください)。
Revit LT は、基準レベルが建物の階層レベルではない要素を、次に低い建物の階層をその基準レベルとして使用し、適切なオフセットを設定して、書き出します。
Revit LT では[建物の階層]パラメータが有効になっているレベルだけを書き出します。有効になっていない場合は、レベルは建物の階層として設定されません。この場合、Revit LT は壁と柱の基準レベルとして使用されているすべてのレベルを書き出します。
ファイル ヘッダ情報 [ファイル ヘッダ]ダイアログが開き、作成者と組織に関する情報を入力できます。
プロジェクト アドレス [プロジェクト アドレス]ダイアログが開き、プロジェクトの目的と場所に関する情報を入力できます。情報をプロジェクトに保存するには、[プロジェクト情報を更新]オプションを選択します。
追加のコンテンツ
2D 平面図ビュー要素を書き出し IFC 書き出しでサポートされる 2D 要素(注記と塗り潰し領域)を含める場合はこのオプションをオンにします。これらの要素を除外するには、このオプションをオフにします。
リンク ファイルを個別の IFC として書き出し モデル内の Revit LT リンクを個別の IFC として書き出すには、このオプションをオンにします。Revit LT リンクを除外するには、このオプションをオフにします。
  • ファイル内のリンクされた各インスタンスは、ホスト ファイルとの正しい相対位置とともに個別の IFC ファイルとして書き出されます。
  • 同じリンク ドキュメントに複数のインスタンスがある場合は、位置と向き以外は同一の個別のファイルとして書き出されます。
  • 注: リンクされた IFC ファイルは再度書き出されるため、ラウンドトリップ時にデータが損失する可能性があります。
ビューに表示されている要素のみを書き出す
現在のビューに表示されている要素のみを書き出す場合は、このオプションをオンにします。「表示されている要素」には、隠線処理またはシェーディング モードで非表示になっている要素、ビューのすべての下敷参照図、トリミング領域によってビューからトリミングされている要素が含まれます。
一時的な非表示/選択表示を使用して一時的に非表示にしている要素は書き出されません。[IFC 書き出しクラス]ダイアログで[書き出されません]とマークされているカテゴリは書き出されません。「IFC マッピング ファイルをロードおよび修正する」を参照してください。モデル全体を書き出す場合は、オプションをオフにします。
3D ビューの部屋を書き出す [ビューに表示されている要素のみを書き出し]オプションがオンの場合にこのオプションをオンにすると、選択した 3D ビューの切断ボックス内に含まれるすべての部屋が書き出されます。アクティブな切断ボックスがない場合は、すべての部屋が書き出されます。
プロパティ セット
Revit プロパティ セットを書き出す パラメータ グループに基づいて Revit LT 固有のプロパティ セットを含める場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。
IFC 共通プロパティ セットを書き出す IFC 共通プロパティ セットを含める場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。
基本量を書き出し 書き出しデータにモデル要素の基本量を含める場合は、このオプションをオンにします。基本量は、計測規則や計測方法に関係なく、実際の物理量値を反映するようにモデル ジオメトリから生成されます。
集計表をプロパティ セットとして書き出す 集計表をカスタムのプロパティ セットとして書き出す場合は、このオプションをオンにします。集計表の名前はプロパティ セットの名前になります。列の名前は IFC パラメータ名になります。
タイトルに IFC、Pset、共通が含まれる集計表のみを書き出す オンの場合は、書き出される集計表が、タイトルに「IFC」、「Pset」、「共通」が含まれる集計表のみに制限されます。
ユーザ設定のプロパティ セットを書き出す ユーザ設定のプロパティ セットを書き出す場合は、このオプションをオンにします。オンの場合、プロパティ セット設定を含むテキスト ファイルの名前を指定できます。
パラメータ マッピング テーブルを書き出す カスタム パラメータ マッピング テーブルを書き出す場合は、このオプションをオンにします。オンの場合、パラメータ マッピングを含むテキスト ファイルの名前を指定できます。
分類設定 [分類設定]ダイアログが開き、プロジェクトのソースとエディションに関する情報を入力できます。
詳細レベル
一部の要素のジオメトリの詳細レベル これらのオプションで、一部の Revit LT 要素のテッセレーションのレベルをコントロールできます。このオプションに[標準]か[高]を選択すると、通常、サイズが大きいが精度の高い BRep とプロファイル表現が生成されます。
このコントロールによって影響を受ける主な Revit LT 要素は、エルボ、床、配管継手、手摺、スロープ、スペース、階段です。詳細度の高い押し出しプロファイルも、これらの項目の影響を受けます。
  • 非常に低品質
  • 低品質
  • 標準
  • 高品質
面分割されたジオメトリを三角形分割として保持 旧式の IFC 4 Reference View ビューアと互換性のある三角形分割法を使用する場合は、この高度なオプションをオンにします。
詳細
建物要素としてパーツを書き出す パーツを標準の IFC 要素として書き出す場合は、このオプションをオンにします。IfcBuildingElementPart として書き出す場合は、オプションをオフにします。
混合の「ソリッド モデル」表現の使用を許可する エンティティで BRep と押し出しジオメトリの混在を許可する場合は、このオプションをオンにします。これにより IFC ファイルのサイズは小さくなりますが、標準の IFC MVD に厳密には適合しないファイルになります。
ジオメトリの作成時にアクティブ ビューを使用する 書き出したジオメトリの生成にアクティブ ビューを使用する場合は、このオプションをオンにします。3D 以外のビューで使用する場合は、予期しない結果になる場合があるため注意してください。
リファレンスにファミリ名とタイプ名を使用する リファレンスにファミリ名とタイプ名を使用する場合は、このオプションをオンにします。タイプ名のみを使用する場合は、このオプションをオフにします。
部屋の容積に 2D 部屋境界を使用する 部屋の容積の計算に簡単な方法(2D 部屋境界の押し出しに基づく方法)を使用する場合は、このオプションをオンにします。またこれは、IFC 2x2 に書き出すときの既定です。
Revit LT が計算したジオメトリを使用して部屋の容積を表す場合は、このオプションをオフにします(IFC 2x3 に書き出す場合の既定)。
外構のローカル配置の基準点に IFCSITE 高さを含める IFCSITE ローカル配置の Z オフセットの高さを含める場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。
書き出し後に要素パラメータに IFC GUID を保存する 書き出し後に、生成した IFC GUID をプロジェクト ファイルに保存する場合は、このオプションをオンにします。要素とそのタイプに「IFC GUID」パラメータが追加され、プロジェクト、外構、建物 GUID などのプロジェクト情報が追加されます。
境界ボックスを書き出す 境界ボックス表現を書き出す場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。GSA 書き出しの場合、このオプションは自動的にオンになります。
