ビデオ: プロジェクトを作成してレベルを追加する
チュートリアルのパート 1 では、プロジェクトを開始し、建物モデルの基礎、下階レベル、エントランス レベル、屋根の各レベルを作成します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. テンプレートからプロジェクトを作成します。
  2. 既定のレベルの名前を変更して、レベルの高さを修正します。
  3. レベルの始点と終点を指定して、レベルを追加します。
  4. 既存のレベルから高さをオフセットして、レベルを追加します。
注: このビデオは、Revit LT 2018 を使用して作成されました。手順を実行する際、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
操作手順を表示する
トランスクリプト
既定のテンプレートからプロジェクトを新規作成するには、[新規作成]をクリックします。既定のテンプレートは、アプリケーション メニューの[オプション]ダイアログで変更することができます。
初めてプロジェクトを開始する場合は、モデル作成のベースとなるレベル基準面の設定をお勧めします。 プロジェクト内でレベルを操作するには、立面図ビューまたは断面図ビューを使用する必要があります。 ここでは、プロジェクト ブラウザで[南]立面図をダブルクリックして開きます。 このプロジェクトでは、2 つのレベルが既に設定されています。 プロジェクトの命名規則に合わせて、これらのレベルの名前を変更します。
ビュー内でレベル名を変更するには、レベルを選択して名前をクリックし、新しい名前を入力します。 レベル名を変更すると、対応するビュー名の変更を尋ねるメッセージが表示されます。ここでは、このレベルに関連する平面図ビューと天井伏図ビューの名前を変更します。[はい]をクリックすると、プロジェクト ブラウザでこれらのビューの名前が自動的に変更されます。
作図領域内のレベル名を変更する別の方法として、プロジェクト ブラウザのレベル名を右クリックし、[名前変更]オプションを選択することもできます。対応するビュー名を変更するか尋ねるメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。レベルの高さや位置を変更するには、作図領域内の関連する寸法を選択し、新しい値を入力します。 レベル マーカーが新しい位置に移動します。
新しいレベルを追加するには、リボンの[建築]タブで[レベル]ツールを選択します。 [描画]の[線分]ツールを使用すると、プロジェクト内の既存のレベルに合わせて、レベルがスナップされます。 仮寸法を使用して、レベルを配置することもできます。 レベルの位置が正しくない場合は、寸法を編集するか立面図マーカーをドラッグするだけで、位置を変更できます。
次のレベルを配置するには、[描画]パネルの[線分を選択]ツールを選択します。 このツールを使用すると、選択した線から一定の距離にレベルを配置するためのオフセット値を指定できます。ここでは、選択した線から 10 フィートの位置にレベルを配置します。 2 つの新しいレベルがプロジェクト ブラウザに表示されます。右クリックにより、レベル名を変更できます。プロジェクト ブラウザでは、既定で数値順またはアルファベット順にレベルが表示されます。
ここでは、0 から始まる数値でレベル名が指定され、プロジェクト ブラウザでは数値順に表示されています。
