ビデオ: Revit データにアクセスする
Revit のホームでは、ローカル、ネットワーク、BIM 360 に保存されているファイルを開くことができます。
このビデオの内容は次のとおりです。
  1. 最近使用したモデルまたはファミリを開く。
  2. BIM 360 リソースに接続する。
  3. モデルからホームに切り替える。
注: このビデオは、Revit 2019 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit データは、ローカル コンピュータ、ネットワーク上の場所、またはBIM 360 プロジェクトに保存できます。Revit のホームでは、保存されている場所に関係なく、Revit データにアクセスして、開くことができます。
Revit を開くと、ホーム ページが表示されます。最近使用したモデルが上部のセクションに一覧表示され、最近使用したファミリが下部のセクションに一覧表示されます。バッジは、モデルが BIM 360 プロジェクトに保存されていることを示します。左側のコントロールを使用すると、他のモデルやファミリを開いたり、テンプレートを使用して新しいモデルやファミリを作成したりできます。
Autodesk Account にサイン インすると、左側のパネルに追加のノードが表示され、BIM 360 にホストされているモデルにアクセスできるようになります。プルダウン リストを使用して、アカウントとプロジェクト フォルダを選択します。次に、プロジェクトのフォルダをナビゲートして、目的のモデルを探します。クラウド モデルをクリックして開くか、省略記号(...)を使用してワークセットを指定して開くか、モデルを監査します。
Revit のホームの左下隅にある BIM 360 フォルダを更新します。
最近使用したファイルの一覧を表示するには、[最近使用したファイル]をクリックします。
モデルやファミリで作業しているときに Revit のホームに戻るには、クイック アクセス ツールバーの[ホーム]をクリックします。もう一度クリックするか、[戻る]ボタンをクリックすると、作業に戻ります。
Revit のホームを使用すると、ローカル リソースや BIM 360 プロジェクトのすべてのファイルを簡単に探して開くことができます。
