ビデオ: ドーマを作成する
屋根にドーマを追加し、ドーマ開口部ツールを使用して屋根で開口部を切り取ります。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 屋根に追加されるドーマの壁タイプと拘束を選択する。
  2. 壁をドーマに移動する。
  3. ドーマ屋根を作成して、メイン屋根に接合する。
  4. 屋根開口部を作成して、ドーマを終了する。
注: このビデオは、Revit 2018 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
トランスクリプト
ドーマを作成する場合、最初にドーマの壁と屋根を配置し、これらの要素を基にしてメイン屋根にドーマ開口部を切り取ることができます。
この例では、主寝室の屋根にドーマを追加します。まず、ドーマの 3 つの壁を配置します。[壁]ツールを選択し、タイプ セレクタから壁を選択します。プロパティ パレットで、壁の[上部の拘束]を[指定]に設定し、高さを「4000」に指定します。3 つの壁を平面図ビューに配置します。次に、ドーマを作成するために、壁を屋根ラインに移動する必要があります。壁を選択し、プロパティ パレットで[下部の拘束]を屋根ラインに設定します。3D ビューで、この拘束によってドーマの壁がメイン屋根まで上に移動したことを確認できます。
配置した壁を使って、ドーマの屋根を作ります。[屋根]ツールを選択します。プロパティ パレットで、[下部の拘束]を屋根ラインに設定し、オフセットを「2000」、オーバーハングを「100」と入力します。これらの値により、メイン屋根の上にあるドーマに屋根が配置されます。[壁を選択]ツールを使用して、3 つの屋根境界エッジを作成します。線分セグメント ツールを使用して最後のエッジを作成します。スケッチが完了したら、屋根ツールを終了します。ダイアログ ボックスで[はい]をクリックして、ドーマ壁を屋根にアタッチします。
[屋根を接合]ツールを使用してドーマ屋根をメイン屋根に接合します。[修正]タブで、[屋根を接合/接合解除]をクリックします。3D ビューで、ドーマ屋根の後ろのエッジの 1 つを選択してから、メイン屋根の平面を選択します。ドーマ屋根がメイン屋根に沿って延長されます。ドーマ壁で[プロファイルを編集]ツールを使用し、屋根に合わせて壁の下部を調整します。[選択]ツールを使用して、メイン屋根の上部エッジに一致するようにプロファイルを編集します。
メイン屋根に開口部を作成するには、[ドーマ開口部]ツールを使用します。開口部を切り取る要素としてメイン屋根を選択し、次にドーマ屋根と壁を選択して開口部のスケッチを作成します。ここでは、まず側壁の内側のエッジを選択し、次に断面図ビューを使用して正面壁の内側のエッジを選択します。内側のエッジを使用することによって、ドーマの壁がメイン屋根の上にあることを示します。修正ツールを使用してスケッチを閉じ、チェックマークをクリックして終了し、ドーマ開口部を作成します。
