読み込みとリンク オプション
Revit プロジェクトにファイルを読み込む、またはファイルをリンクする際には、色、レイヤ、および配置といったプロセスのさまざまな側面をコントロールすることができます。
リンクされている CAD ファイルや読み込んだ CAD ファイルには、次のオプションが適用されます。オプションは、[挿入]タブ[読み込み]パネル[CAD を読み込む]か、[挿入]タブ[リンク]パネル[CAD リンク]をクリックすると開かれるダイアログに表示されます。
配置オプションもまた Revit リンク モデルに適用されます([挿入]タブ[リンク]パネル[Revit をリンク]をクリックした場合)。
オプション 定義
現在のビューのみ CAD 図面をアクティブなビューにのみ読み込みます。要素はアニメーションのように動作します。たとえば、AutoCAD オブジェクトを Revit の床平面図ビューだけで表示して、3D ビューでは表示させないようにすることができます。このオプションは、3D ビューに読み込むときには使用できません。
このオプションを選択しない場合、読み込みはモデル ジオメトリと同様に動作し、すべてのビューで使用できます。
注: 地形面の作成に使用するために、CAD ファイルからデータを読み込む場合は、このオプションを選択しないでください。地形面を作成するには 3D 情報が必要です。
反転 読み込んだファイルのすべての線分と文字オブジェクトの色を、Revit 固有の色に変換します。暗い色は明るくなり、明るい色は暗くなります。これにより、ファイルを Revit LT で開いたときに見やすくなります。このオプションは既定の設定です。
保持 読み込まれたファイルに設定されている色をそのまま保持します。
注: RGB カラーはインデックス カラーとして読み込まれ、再び RGB カラーに変換されます。変換後の RGB カラーは元のファイルのカラーと 100% 一致しない場合があります。
白黒 ファイルを白黒で読み込みます。
レイヤ
すべて すべてのレイヤを読み込むか、リンクします。リンク内で表示されないレイヤは、Revit LT の現在のビューでオフになります。
表示 表示されているレイヤのみを読み込むか、リンクします。
指定 表示されているダイアログ上で、読み込んだりリンクするレイヤとレベルを選択できます。選択されなかったレイヤは削除されます。
[表示]または[指定]を選択し、ファイルをリンクしている場合、リンクしたファイルを後で再ロードしても、選択したレイヤまたは表示されているレイヤのうち、元からリンクされているレイヤのみがロードされます。選択されていないレイヤ、表示されていないレイヤはリンクされません。後に除外したレイヤをリンクする場合は、リンクを削除して、ファイルを再リンクする必要があります。
ヒント: 必要に応じて、レイヤの表示と非表示を切り替えたい場合、すべてのレイヤにリンクし、[表示]タブ[グラフィックス]パネル[表示/グラフィックス]をクリックして、ビュー内のさまざまなカテゴリの表示をコントロールできます。(「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください)。または、すべてのレイヤにリンクして、読み込みをクエリーし、アクティブなビューで選択したレイヤを非表示にします。(「レイヤのオブジェクトを照会する」を参照してください)。
インポートの単位 読み込んだジオメトリの計測単位を明示的に設定します。値は、自動検出、メートル、フィート、インチ、デシメートル、センチメートル、ミリメートル、カスタム係数です。
メートル単位で作成された AutoCAD ファイルに対して[自動検出]を指定すると、そのファイルはミリメートル単位で読み込まれます。AutoCAD ファイルがインチ/フィート単位で作成されている場合は、そのファイルはインチ/フィート単位で Revit LT に読み込まれます。
MicroStation® DGN ファイルの場合、Revit LT では、[マスター単位]設定で指定されている単位が使用されます。ミリメートル、フィート、インチ、メートル、センチメートル、デシメートルのすべてがサポートされています。DGN ファイルがカスタム単位を持っている場合、Revit LT での単位の既定はフィートになります。
注: ファイルをプロジェクトに相反する単位で読み込んだ場合、たとえば、メートル単位のファイルをフィート/インチ単位のプロジェクトに読み込んだ場合、ホスト プロジェクトの単位が優先されます。読み込んだファイルがカスタム単位の場合は、[読み込み単位]で[カスタム係数]を選択します。これで、選択リストの横にあるテキスト ボックスが有効になり、スケール値を入力できるようになります。
たとえば、ウィジェットと呼ばれる単位を持つファイルがあり、1 ウィジェットが 10 メートルに等しいとします。このファイルを読み込む場合は、[読み込み単位]で[カスタム係数]を選択し、横のテキスト ボックスに値 10 を指定します。これでソース ファイルの各単位はそれぞれ、Revit ファイルで 10 メートルに等しくなります。
ここで入力した値は、読み込み記号の[スケール]タイプ プロパティに表示されます。
単位がわかっている場合は、[カスタム係数]を選択し、スケールを入力できます。これによって Revit LT に読み込んだ要素のサイズが増減します。
わずかに軸を外れた線分を修正 このオプションは既定で選択され、軸からわずかに外れた(0.1 度未満)線を自動的に修正します。これによって、これらの線分から生成される Revit LT 要素の問題を回避するために役立ちます。外構図を読み込んだり、外構図にリンクする場合は、このオプションをオフにすることができます。
配置 読み込みやリンクを配置する」を参照してください。 このトピックでは、[配置先]オプションおよび[ビューで方向指定]オプションについても説明します。
