位置ダイアログボックス
Location dialogで、モデルの地理的位置を指定します。
[位置の設定基準]で、次のいずれかの値を選択します。
既定の都市リスト
モデルの地理的位置は、別の位置を指定するまでは[<既定値>]に設定されており、現在の位置に指定されている主要都市の緯度と経度を使用します。インターネット接続は必要ありません。
指定する対象 必要な操作
最寄りの主要都市 都市のリストから任意の都市を選択します。
目的の都市が表示されない場合は、緯度と経度を入力するか、インターネット マッピング サービスを使用します。
正確な位置 [緯度]と[経度]の値を入力します。
住所を入力するには、[インターネット マッピング サービス]オプションを使用します。
インターネット マッピング サービス
注: インターネット地図サービスが完全に機能するには、有効なインターネット接続が必要です。インターネット サービスを利用できない場合でも、この方法で地理的位置を指定することができます。ただし、その位置に対応する緯度と経度は、インターネットに接続されるまで設定できません。
[計画地の住所]で次のいずれかの操作を行います。
[検索]をクリックします。
検索結果がマップ ウィンドウに表示されます。警告が表示される場合は、「トラブルシューティング: 地理的位置と計画地の住所」を参照してください。
注: マップ内またはリスト内の気象ステーションを確認するには、サブスクリプションメンバー登録済みの Autodesk Account にサインインする必要があります。選択した気象ステーションは、冷暖房負荷解析とエネルギー解析で使用されるデータを提供します。これらの機能は、Revit LT では使用できません。
マップを調整するには、次のツールを使用します。
