템플릿 프로젝트 정보
잘 계획된 템플릿 프로젝트는 사무용 표준을 자동화하고 새 프로젝트를 시작하고 설정하는 과정을 단순화할 수 있습니다. 수행하는 작업의 유형에 따라 템플릿 프로젝트를 완료하거나 프로젝트에 대한 기본 프레임워크만 형성할 수 있습니다. 작업이 고유한 설계로 구성되고 건물 유형이 다양한 경우 구조상으로 최소화된 템플릿 프로젝트가 가장 효율적임을 알 수 있습니다. 반면 일반적인 건물 유형으로 작업하는 경우 또는 전형적인 건물로 작업하는 경우에는 특정 프로젝트 구조에 대하여 많은 정보를 포함하는 좀 더 완전한 템플릿 프로젝트가 보다 효과적임을 알게 됩니다.
템플릿 프로젝트 작성은 기존 프로젝트를 단순히 복사하고 이름을 바꾸는 것과 다릅니다. 적절한 템플릿을 호출하려면 새 프로젝트를 작성할 때 템플릿을 지정해야 합니다.
프로젝트 추가 대화상자에서 템플릿 프로젝트를 지정합니다. 템플릿 프로젝트를 지정할 수 있는 유일한 시기입니다. 새 프로젝트가 작성되면 지정된 템플릿 프로젝트의 설정과 파일이 새 프로젝트로 복사됩니다.
템플릿 도면
AutoCAD Architecture toolset 프로젝트에는 프로젝트 특성으로서 구성, 요소 및 뷰에 대해 사용할 도면 템플릿을 결정하는 템플릿 파일 지정사항이 있습니다. 이러한 템플릿 설정은 옵션 대화상자에 지정된 템플릿 설정과는 독립적입니다. 이러한 템플릿은 모든 사용자가 액세스할 수 있는 위치에 있어야 합니다.
프로젝트 세부사항
프로젝트 특성 대화상자에서 액세스 가능한 상세 워크시트에는 필드를 통해 제목 블록에 연결되거나 MTEXT 또는 블록 속성에 포함될 수 있는 정보가 있습니다. 이 데이터는 완전한 사용자 정의 데이터입니다. 템플릿 프로젝트의 프로젝트 세부사항에 모든 프로젝트에 공통되는 데이터를 포함합니다.
시트 세트
모든 AutoCAD Architecture toolset 프로젝트에는 AutoCAD Sheet Set(.dst) 파일이 포함됩니다. 프로젝트를 템플릿으로 사용하는 경우 프로젝트의 시트 세트 파일은 다른 모든 프로젝트 파일 및 폴더와 함께 새 프로젝트에 복사되고 이름도 새 프로젝트와 일치하도록 바뀝니다. 시트 세트 파일에는 전체 프로젝트 템플릿의 일부로서 미리 구성될 수 있는 여러 가지 중요한 정보가 들어 있습니다.
템플릿 프로젝트의 일부로서 시트 세트 파일에서 수정할 수 있는 항목
AutoCAD Architecture toolset용 시트 세트에 포함하지 말아야 할 항목
프로젝트 표준
AEC 프로젝트 표준 구성 대화상자에 표시된 설정은 모두 템플릿 프로젝트와 함께 복사되어 새 프로젝트의 일부가 됩니다. 프로젝트 고유의 표준 파일, 즉 사무용 표준의 보조이거나 사무용 표준을 재지정할 수 있는 프로젝트 표준을 반영하는 표준 파일은 템플릿 프로젝트의 Standards 폴더에 배치해야 합니다. 이 파일은 복사되어 새 프로젝트에서 경로가 업데이트됩니다.
스타일 라이브러리 도면에서처럼 표준 파일에 비프로젝트 기반 파일이 포함되어 있을 경우에는 매핑된 드라이브를 사용할 것인지 아니면 UNC 파일 경로를 사용할 것인지 결정해야 합니다. 매핑된 드라이브 문자를 사용하고 있을 경우 이 드라이브 문자는 모든 사용자 워크스테이션에서 동일하게 매핑되어 있어야 합니다. UNC를 선택할 경우에는 서버 경로가 나중에도 동일하게 유지되도록 해야 합니다.
프로젝트 도구 카탈로그 및 팔레트
각 프로젝트에는 사무용 표준 사용자 도구 카탈로그와 더불어 프로젝트만의 연관 프로젝트 도구 카탈로그와 자체 컨텐츠 검색기 라이브러리가 있어야 합니다. 템플릿 프로젝트에도 구성할 수 있습니다. 프로젝트 도구 카탈로그를 작성할 때에는 다음 지침을 준수해야 합니다.
주의: 템플릿 프로젝트를 선택했을 때 프로젝트 카탈로그가 제대로 복사되도록 하려면 AutoCAD Architecture toolset를 제공한 템플릿 중 하나에서 사용자의 템플릿 프로젝트를 시작해야 합니다. 또한 프로젝트 카탈로그가 템플릿 프로젝트에서 복사되더라도 카탈로그 내의 도구는 변경되지 않으므로 도구 경로도 템플릿에 있을 때와 동일하게 유지됩니다.
프로젝트 구조
프로젝트 간에 일관성을 잘 유지하는 건물 유형이나 전형적인 건물 유형을 다룰 경우 프로젝트 구조 자체의 일부 종횡비를 미리 정의하면 편리할 수 있습니다. 이 중 절대적으로 필요한 것은 없으며 이 항목을 미리 정의하도록 선택하는 레벨은 사용자가 결정할 수 있습니다.
템플릿 프로젝트에서 설정할 수 있는 프로젝트 구조 항목
주: AutoCAD Architecture toolset에서는 기본적으로 프로젝트 특성에 설정되어 있는 상대 외부 참조 경로를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 상대 경로를 사용하지 않고 템플릿 프로젝트의 일부로서 구성, 요소 및 뷰를 작성하는 경우 새 프로젝트가 작성되면 이러한 항목의 경로는 새 프로젝트의 경로에 따라 자동으로 재지정됩니다.
