조합창/문 도구를 작성하려면
다음 과정에 따라 조합창/문 도구를 작성한 후 해당 도구를 도구 팔레트에 추가하십시오. 동일한 특성을 가지는 특정 스타일의 조합창/문을 여러 개 배치할 경우 자신만의 조합창/문 도구를 작성하고자 할 수 있습니다.
  1. 도구를 추가하려는 도구 팔레트를 엽니다.
  2. 도구를 작성합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    도면의 조합창/문으로부터 도구 작성 조합창/문을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다.
    스타일 관리자의 조합창/문 스타일으로부터 도구 작성 클릭 관리 탭 스타일 및 화면표시 패널 스타일 관리자 를 클릭하고 복사할 스타일을 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다.
    현재 도구 팔레트에서 도구 복사 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다.
    다른 도구 팔레트에서 도구 복사 다른 도구 팔레트를 열고 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다.
    컨텐츠 검색기에서 도구 복사 먼저 홈 탭 작성 패널 도구 드롭다운 컨텐츠 검색기를 클릭하고 복사할 도구를 찾습니다. i-drop 핸들 위에 커서를 놓고 도구를 도구 팔레트로 끕니다.
  3. 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
  4. 도구 이름을 입력합니다.
  5. 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
    이 설명은 도구 팔레트에 있는 도구의 툴팁으로 사용되고, 도구 카탈로그에 저장되어 있는 경우에는 도구를 설명하는 데 사용됩니다.
  6. 기본 일반을 확장합니다.
  7. 설명 옆에 있는 을(를) 클릭하고 이 도구로 작성된 조합창/문에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
  8. 도면층 키 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도면층 키를 지정합니다.
  9. 도면에서 사용된 도면층 키 스타일에 지정된 도면층 지정을 사용하지 않으려면, 도면층 재지정 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도면층 키 재지정을 지정합니다.
  10. 스타일을 선택합니다.
  11. 스타일 위치의 이 조합창/문에 사용된 스타일이 들어 있는 도면 파일을 선택합니다.
  12. 결합된 공간 아래에서 이 조합창/문 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있는지 정의합니다.
    여기서 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.
    • 예: 이 조합창/문 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있습니다.
    • 아니오: 이 조합창/문 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 없습니다.
    • 스타일별: 이 조합창/문 도구에서 조합창/문 스타일의 경계 설정을 사용합니다.
  13. 치수를 확장하고 조합창/문의 치수를 수정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    조합창/문의 길이 지정 길이에 값을 입력합니다.
    조합창/문의 높이 지정 높이에 값을 입력합니다.
    조합창/문의 단높이 지정 단높이에 값을 입력합니다.
    시작 및 끝 연귀이음 시작 연귀이음 각도 및 끝 연귀이음 각도에 값을 입력합니다.
  14. 위치를 확장하고 조합창/문의 위치 특성을 수정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    조합창/문의 위치 지정 벽을 따라 위치에서 구속하지 않음 또는 간격띄우기/중앙을 선택합니다.
    주: 간격띄우기/중앙을 선택한 경우 자동 간격띄우기에 값을 입력합니다.
    조합창/문의 헤드 높이 지정 헤드 높이에 값을 입력합니다.
    조합창/문의 씰 높이 지정 씰 높이에 값을 입력합니다.
  15. 확인을 클릭합니다.
