도면을 3D DWF 또는 DWFx로 게시할 때 다음 조건이 적용됩니다.
- 대부분의 해치 유형(패턴, 솔리드, 그래픽)이 게시됩니다.
- 3D DWF 또는 3D DWFx 파일은 게시 도중 DWG 파일에서 활성 화면표시 구성을 사용합니다.
주: 3D 객체를 DWF 또는 DWFx로 게시할 때 도면의 3D 뷰에 사용된 화면표시 세트만 게시됩니다. 3D 뷰의 경우 모형 중간 상세, 모형 높은 상세 또는 모형 낮은 상세와 같은 모형 화면표시 세트가 이에 해당합니다. Design Review의 맨 위 뷰에서 객체를 볼 수 있습니다. 그러나 이 뷰는 평면도가 아닌 모형 화면표시의 맨 위 뷰입니다. 모형 화면표시 세트에 화면표시 표현이 없는 객체는 게시된 DWF 또는 DWFx에 표시되지 않습니다. 일반적으로 모형 뷰에 표시되지 않은 객체로는 태그, 주석, 치수 및 2D 평면도 기호가 있습니다. 이러한 객체를 DWF 또는 DWFx에 표시하려면 모형 화면표시 세트에서 활성화하거나 2D DWF 또는 2D DWFx 파일을 생성합니다.
- 렌더 재료를 사용하는 경우 투명도가 DWF 또는 DWFx 파일로 변환됩니다.
- 라이브 단면 객체가 게시됩니다.
- 객체나 스타일에 부착된 특성 세트 데이터가 DWF 또는 DWFx로 게시됩니다.
다음 제한이 적용됩니다.
- 구성선(X선) 및 광선 같은 무한 선은 게시되지 않습니다.
- DWG 파일의 문자 글꼴은 모두 Arial로 변환됩니다. 굵게, 기울임꼴 및 밑줄과 같은 문자 형식은 현재 지원되지 않습니다.
- 평면 자르기 및 외부 참조 클리핑은 지원되지 않습니다.
- 삽입된 이미지뿐만 아니라 OLE 객체는 지원되지 않습니다.
- 선종류 및 선가중치는 현재 지원되지 않습니다.
- 하이퍼링크는 게시되지 않습니다(비 AEC 객체에는 표시됨).
