이 템플릿 프로젝트에는 시작 뷰의 집합이 들어 있습니다.
이 폴더에는 화면 화면표시 구성이 활성화된 상태에서 저장된 바닥 평면 뷰가 있습니다. AutoCAD Architecture or MEP toolsets을 사용하는 컨설턴트는 이 파일을 저장하고 보내기만 하면 됩니다. AutoCAD를 사용하는 컨설턴트는 화면표시 구성을 평면만으로 변경하고 응용프로그램 메뉴에서 AutoCAD로 저장 명령을 사용하여 AutoCAD Architecture toolset 버전이 아닌 파일을 저장합니다.
이 폴더의 유일한 뷰인 상세 뷰에서는 상세 그리드 모듈로 분할된 배치 그리드를 제공합니다. 이 파일의 상세 그리드에 상세를 그립니다. 다른 축적의 상세에 대해 새 뷰를 작성합니다.
이 폴더는 내부 입면 및 확대 평면도에서 사용합니다. 도구 팔레트의 인출선 탭에서 인출선 도구를 사용하여 확대 뷰를 작성합니다.
바닥 평면 뷰가 여기에 포함되어 있습니다. 기본적인 제목 표시, 입면 및 단면 표식기가 이 파일에 포함되어 있습니다. 필요에 따라 이러한 객체를 사용하고 수정하거나 지우고 다시 추가할 수 있습니다.
복합 모형 뷰에서는 시각화 및/또는 조정 작업에 대해 모든 구성을 수집합니다. 여기서는 두 가지가 모형 뷰가 제공됩니다. 하나는 전체 모형에 대한 것이고, 다른 하나는 쉘 구성에 대한 것입니다.
반사 천장 평면도가 여기에 포함되어 있습니다. 기본적인 제목 표식 및 입면/단면 표식기가 이 파일에 포함되어 있습니다.
일람표 테이블 생성 시 사용할 수 있도록 합성 모형이 상업용 템플릿 프로젝트에 포함됩니다. 이 뷰 파일은 프로젝트에 포함된 일람표 시트 파일(Sheet A601–Schedules)에서 일람표 객체가 직접 참조합니다. 최신 데이터를 볼 수 있도록 프로젝트 전체에 걸쳐 정기적으로 일람표 테이블을 업데이트하고 외부 참조를 다시 로드합니다.
이러한 파일은 인출선 도구를 사용하여 생성되며 전체 건물의 2D 단면/입면 객체를 포함합니다. 네 개의 입면과 두 개의 단면이 포함되어 있습니다. 구성에 형상을 추가할 때 필요에 따라 단면선 및 입면선 객체를 이동하고 크기를 조절하여 전체 설계를 캡쳐한 다음 단면 및 입면을 갱신할 수 있습니다. 이 문서에 나열된 구성은 이미 단면 및 입면 객체의 선택 세트에 포함되어 있습니다. 새 파일을 추가할 경우 단면이나 입면을 다시 생성해야 합니다.
