다중 뷰 블록 도구를 작성하려면
다음 절차에 따라 다중 뷰 블록 도구를 작성하여 도구 팔레트에 추가하십시오. 반복적으로 사용할 사용자화된 다중 뷰 블록에 대해 자신의 다중 뷰 블록 도구를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 각 회의실 및 사무실에 바닥등이 있는 사무실 평면도를 작성합니다. 회의실 및 임원 사무실에는 고급형 바닥등이 설치되며 다른 모든 방에는 표준 모델이 설치됩니다. 바닥등의 각 유형을 표현할 다중 뷰 블록을 정의한 후 각 유형별 바닥등 도구를 작성할 수 있습니다. 그런 다음 적절한 도구를 선택하여 각 방에 바닥등을 배치합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 다중 뷰 블록 도구를 작성할 수 있습니다.
  1. 도구를 추가할 도구 팔레트를 엽니다.
  2. 도구를 작성합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    도면의 다중 뷰 블록으로부터 도구 작성 다중 뷰 블록을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다.
    스타일 관리자의 다중 뷰 블록 정의에서 도구 작성 관리 탭스타일 및 화면표시 패널스타일 관리자를 클릭합니다. 복사할 정의를 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다.
    도구 카탈로그에서 다중 뷰 블록 도구 복사 홈 탭작성 패널도구 드롭다운컨텐츠 검색기를 클릭합니다. 복사할 다중 뷰 블록 도구를 찾은 후 도구에 연결된 아이콘을 클릭하여 작업공간의 도구 팔레트로 끕니다.
    현재 도구 팔레트에서 도구 복사 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다.
    다른 도구 팔레트에서 도구 복사 다른 도구 팔레트를 열고 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다.
  3. 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
  4. 도구 이름을 입력합니다.
  5. 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
    이 설명은 도구 팔레트에 있는 도구의 툴팁으로 사용되고, 도구 카탈로그에 저장되어 있는 경우에는 도구를 설명하는 데 사용됩니다.
  6. 기본을 확장한 후 일반을 확장합니다.
  7. 설명 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도구의 설명을 입력합니다.
  8. 다중 뷰 블록에 대해 기본 도면층 키를 사용하지 않으려면 도면층 키 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도면층 키를 선택합니다.
  9. 다중 뷰 블록에 대해 기본 도면층 이름을 재지정하려면 도면층 재지정 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도면층 재지정을 선택합니다.
  10. 다중 뷰 블록 정의를 선택합니다.
  11. 스타일 위치의 경우 다중 뷰 블록에 대해 사용되는 정의가 들어 있는 도면 파일을 선택하거나 찾아보기를 선택한 후 표준 파일 선택 대화상자를 사용하여 파일을 선택합니다.
  12. 결합된 공간 아래에서는 이 다중 뷰 블록 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있는지 여부를 정의합니다.
    여기서 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.
    • 예: 이 다중 뷰 블록 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있습니다.
    • 아니오: 이 다중 뷰 블록 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 없습니다.
    • 스타일별: 이 다중 뷰 블록 도구는 다중 뷰 블록 정의의 경계 설정을 사용합니다.
  13. 축척을 확장합니다.
  14. 다중 뷰 블록의 축척을 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    축척에 대한 고정 값 지정 화면상에 축척 지정에서 아니오를 선택한 후 X, Y 및 Z 축척 값을 입력합니다.
    삽입 시 사용자에게 객체의 축척을 지정할 수 있도록 허용 화면상에 축척 지정에서 예를 선택합니다.
  15. 위치를 확장합니다.
  16. 다중 뷰 블록의 회전을 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    회전에 대한 고정 값 지정 화면상에 회전 지정에서 아니오를 선택한 후 회전에 값을 입력합니다.
    삽입 시 사용자에게 객체의 회전을 지정할 수 있도록 허용 화면상에 회전 지정에서 예를 선택합니다.
  17. 고급을 확장합니다.
  18. 필요에 따라 삽입 간격띄우기 옆에 있는 을(를) 클릭한 후 다중 뷰 블록에서 각 뷰 블록에 대한 X, Y 및 Z 간격띄우기를 입력합니다.
  19. 확인을 클릭합니다.
  20. 필요에 따라 속성 옆에 있는 을(를) 클릭한 후 각 속성의 프롬프트 및 값을 편집합니다.
  21. 확인을 두 번 클릭합니다.
