다음은 AutoCAD 2019 및 AutoCAD 2019 Update 릴리즈에서 변경된 사항의 개요입니다.
다음은 AutoCAD 2019.1 Update 릴리즈의 주요 개선 사항을 요약한 것입니다.
리본 및 상태막대 아이콘을 포함하여 고해상도 모니터를 지원하기 위해 추가 작업이 수행되었습니다. 팔레트 및 기타 UI 요소에 대한 작업이 진행 중입니다. 명령행 윈도우와 빠른 액세스 도구 모음, 일반 도구막대의 아이콘 및 도구 팔레트에 대해 주제 통합 작업이 수행되었습니다.
건축 도구 세트로 작성된 산업별 객체에 대한 지원이 추가되었습니다.
외부 파일(예: 외부 참조, 글꼴 파일 및 기타 보조 파일)이 액세스 속도가 느린 위치에 있거나 없을 때 AutoCAD에서 해당 파일을 얼마나 효율적으로 처리하는지에 대한 성능이 향상되었습니다.
공유를 위해 배치에서 꺼져 있거나 동결된 도면층을 추출하기 위한 지원이 추가되었습니다.
대부분의 대화상자 항목에 UI 찾기가 추가되었습니다. 이를 통해 UI의 대화상자와 관련된 명령을 더 빨리 찾을 수 있습니다. 도움말 시스템의 대화상자 항목 맨 위에 있는 명령 아이콘을 클릭하기만 하면 원래 명령을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 삽입 대화상자 항목에서 INSERT 명령의 위치를 찾을 수 있습니다.
상당히 많은 소프트웨어 결함을 평가하고 수정했습니다.
도면 파일을 릴리즈하지 않고도 조직 내부나 외부의 고객 및 동료와 설계를 공유할 수 있습니다. 이 기능은 설계 뷰 공유 기능을 대치합니다.
공유 뷰 기능은 현재 도면에서 설계 데이터를 추출하고, 클라우드에 저장하고, 동료 및 고객과 공유할 수 있는 링크를 생성합니다. 공유 뷰 팔레트는 모든 공유 뷰의 리스트를 표시하며, 여기서 주석에 액세스하거나, 뷰를 삭제하거나, 30일 수명 기간 넘게 연장할 수 있습니다.
사용자로부터 링크를 받은 동료 또는 고객은 모든 웹 지원 PC, 태블릿 또는 모바일 장치에서 웹 브라우저에서 작동하는 Autodesk Viewer를 사용하여 뷰를 보고, 검토하고, 주석을 달고, 표식을 지정할 수 있습니다.
기본 명령: SHAREDVIEWS, SHAREVIEW
이제 인터넷 액세스가 지원되는 전 세계의 모든 원격 위치 및 모든 장치(데스크톱, 웹 또는 모바일)를 통해 Autodesk 웹 및 모바일로 온라인에서 도면을 열고 저장할 수 있습니다. 새 명령인 웹 및 모바일에 저장 및 웹 및 모바일에서 열기로 온라인에서 도면 파일에 액세스합니다.
AutoCAD에서 프롬프트가 표시되어 앱을 설치한 후에는 모든 인터넷 연결 장치(예: 현장에 있을 경우 타블렛 또는 원격 위치의 데스크톱 컴퓨터)에서 보기 및 편집 작업을 위해 도면에 액세스할 수 있게 됩니다. AutoCAD 멤버쉽을 구매하면 웹 및 모바일 장치에서 편집 기능을 사용할 수 있습니다.
이 기능은 64비트 시스템에서만 사용할 수 있습니다.
기본 명령: OPENFROMWEBMOBILE, SAVETOWEBMOBILE
DWG 비교를 사용하여 같은 도면이나 다른 도면의 두 리비전 간 모형 공간의 차이점을 강조 표시할 수 있습니다. 색상을 사용하여 각 도면에 고유한 객체와 공통된 객체를 구분할 수 있습니다. 객체의 도면층을 꺼서 해당 객체를 비교에서 제외할 수 있습니다.
기본 명령: COMPARE, COMPAREINFO
잠재적인 보안 악용이 지속적으로 조사, 식별 및 봉쇄되고 있습니다. AutoCAD 2019 기반 제품에는 인터넷 또는 원격 서버 위치에서의 파일 액세스를 제한하도록 설정할 수 있는 새로운 시스템 변수인 SECUREREMOTEACCESS가 도입되었습니다.
지속적으로 발생하고 가속화되는 사이버 보안 위협으로 인해 AutoCAD 보안 기능 팀에서는 제공되는 대로 AutoCAD 기반 제품 업데이트를 설치할 것을 강력히 권장합니다.
이 릴리즈에서 Autodesk는 소프트웨어 성능 개선을 위한 새 AutoCAD 기능에 해당하는 소프트웨어 엔지니어링 리소스를 투자했습니다. 2D 및 3D 그래픽 성능을 향상시키기 위한 추가 작업이 계속되고 있습니다. 시스템 리소스와 도면의 크기 및 컨텐츠에 따라 성능 향상 효과가 크게 달라집니다.
예를 들어, 다음은 많은 수의 이미지가 부착된 테스트 도면 중 하나에서 나타나는 일반적인 결과입니다. 명령이 도면에서 색상, 도면층 또는 선종류 특성을 변경하는 데 필요한 시간은 약 4초에서 0.6초로 감소했으며, 같은 도면에서 QSAVE는 1.4초에서 0.5초로 감소했고, REGEN은 약 0.7초에서 0.1초로 감소했습니다. 상황에 따라 성능이 달라지긴 하지만 전반적으로는 더 좋아졌습니다. 고객이 보고한 결함을 수정하기 위한 추가 투자도 제품 품질을 높이는 데 도움이 되었습니다.
이제 도움말 홈 페이지에 '해 본 적이 있으십니까'라는 제목이 포함되어 있습니다. 제목 아래에 있는 링크를 클릭하면 해당 항목이 다음 2개의 섹션으로 구성된 것을 확인할 수 있습니다.
해 본 적이 있으십니까...를 클릭하여 해 본 적이 있으십니까 항목에 액세스할 수도 있습니다.
