외부 참조 도면층 특성 재지정 정보
참조된 도면층에서 외부 참조 도면층 특성을 재지정할 수 있습니다. 외부 참조 도면층 특성의 화면표시를 조정하려는 방법에 따라 항상 외부 참조 도면층 설정을 동기화하고 다시 로드하거나, 도면층 특성 몇 개를 선택하여 현재 외부 참조 도면층 설정은 항상 동기화 및 다시 로드하고 다른 외부 참조 도면층 특성에 적용한 재지정은 유지할 수 있습니다. 용도 XREFOVERRIDE, VISRETAIN및 VISRETAINMODE 시스템 변수를 조합하여 사용하면 외부 참조 도면층 특성 재지정에 대해 적절한 동작을 수행할 수 있습니다.
XREFOVERRIDE 시스템 변수는 화면표시와 플로팅에 영향을 주고 VISRETAIN 시스템 변수와 함께 작동합니다. 다음 시나리오를 고려하십시오.
이 경우 외부 참조 객체에 대한 시각적 특성은 ByLayer로 설정되어 있다고 가정합니다.
이 VISRETAINMODE 시스템 변수를 사용하는 경우 VISRETAIN 시스템 변수를 1로 설정했을 때 현재(호스트) 도면층의 외부 참조 도면층 특성 재지정을 조정 및 관리하려는 방법에 대한 옵션이 더 많이 제공됩니다. 기본적으로 VISRETAINMODE(비트코드화된 시스템 변수)는 0으로 설정됩니다. 자동으로 동기화할 도면층 특성을 여러 개 지정하려면 해당 값의 합을 입력합니다. VISRETAIN을 1로 설정했을 때에도 참조된 도면층 설정에서 다시 로드하려는 외부 참조 도면층 특성에 대해 원하는 조합을 선택할 수 있습니다. 그러나 외부 참조 도면층 특성을 동기화하지 않으려는 경우에는 VISRETAINMODE.
기존 도면 및 외부 참조 도면층 특성 재지정 설정
AutoCAD 2018.1 이상 버전에서 연 기존 도면이 있는 경우, 참조된 도면층 특성에 대한 모든 변경 사항이 VISRETAINMODE 시스템 변수에 대해 설정한 값에 상관없이 현재 도면에서 자동으로 업데이트되지 않습니다(기본값으로 변경됨). 이 동작을 통해 AutoCAD 2018.1 이전 버전에서 작성된 도면을 열 때마다 AutoCAD 2018.1 및 이전 AutoCAD 릴리즈 간에 시각적 사실성을 유지할 수 있으며, 이 동작에서 변경 사항은 없습니다.
기존 도면에 VISRETAINMODE 시스템 변수를 적용하려면 현재 도면을 AutoCAD 2018.1에서 저장하고 외부 참조 도면을 다시 로드하여 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
