다중 시트 도면 세트로 게시하기 위해 조합, 순서 변경, 이름바꾸기, 복사 및 저장 작업을 수행할 수 있는 도면 시트를 지정합니다.
PUBLISH(명령) 찾기
도면 세트를 DWF, DWFx 또는 PDF 파일로 게시하거나 페이지 설정에 지정된 플로터로 보내어 플롯 파일 또는 하드카피로 출력할 수 있습니다. 이 도면 시트 리스트를 DSD(Drawing Set Descriptions) 파일로 저장할 수 있습니다. 저장된 도면 세트는 재게시를 위한 현재 리스트로 대체되거나 이 리스트에 추가될 수 있습니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
현재 도면 세트(DSD) 또는 배치 플롯(BP3) 파일을 표시합니다.
로드할 DSD 파일 또는 BP3(배치 플롯) 파일을 선택할 수 있는 시트 리스트 로드 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. 도면 시트 리스트가 도면 시트 게시 대화상자에 있는 경우 대치 또는 추가 대화상자를 표시합니다. 기존 도면 시트 리스트를 새 시트와 대치하거나 새 시트를 현재 리스트에 추가할 수 있습니다.
현재 도면 리스트를 DSD 파일로 저장할 수 있는 다른 이름으로 리스트 저장 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. DSD 파일은 도면 파일 리스트와 해당 도면 파일 내에서 선택한 배치 리스트를 설명하는 데 사용됩니다.
시트 리스트를 게시하는 방법을 정의합니다. 다중 시트 DWF, DWFx 또는 PDF 파일(전자 도면 세트)이나 페이지 설정에 지정된 플로터(용지 도면 세트 또는 플롯 파일 세트)에 게시할 수 있습니다.
페이지 설정에서 각 도면 시트에 지정된 출력 장치가 사용됨을 나타냅니다.
출력 파일 형식을 DWF, DWFx 또는 PDF 중에서 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 열려 있는 모든 도면의 내용(배치 및/또는 모형 공간)이 자동으로 게시 리스트에 로드됩니다. 선택하지 않으면 현재 문서의 내용만 게시 리스트에 로드됩니다.
도면 시트의 리스트에 추가할 도면을 선택할 수 있는 도면 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다. 이 파일들에서 배치 이름이 추출되어 하나의 시트가 각 배치 및 모형의 도면 시트 리스트에 추가됩니다.
처음의 도면 시트 이름은 기본 도면 이름 및 배치 이름으로 구성되거나 모형이라는 단어를 대시(-)로 구분하여 구성됩니다.
시트 리스트에서 선택한 도면 시트를 삭제합니다.
선택한 도면 시트를 리스트에서 한 위치 위로 이동합니다.
선택한 도면 시트를 리스트에서 한 위치 아래로 이동합니다.
PREVIEW 명령을 실행하여 도면에 플롯할 때 나타나는 대로 도면을 표시합니다. 인쇄 미리보기를 종료하고 게시 대화상자로 복귀하려면, ESC 키 또는 ENTER 키를 누르거나, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 종료를 클릭합니다.
게시를 위해 포함할 도면 시트 리스트가 들어 있습니다. 시트 설정을 변경하려면 페이지 설정 열을 클릭합니다. 바로 가기 메뉴를 사용하여 시트를 추가하거나 리스트를 변경합니다.
도면 이름과 배치 이름을 대시(-)로 결합합니다. 시트를 추가할 때 모형 포함 옵션이 선택된 경우에만 모형 탭을 포함합니다. 바로 가기 메뉴에서 선택한 시트 복사를 클릭하여 시트를 복사할 수 있습니다. 바로 가기 메뉴에서 시트 이름바꾸기를 클릭하여 시트 이름에 표시된 이름을 변경할 수 있습니다. 도면 시트 이름은 하나의 DWF, DWFx 또는 PDF 파일 내에서 고유해야 합니다. 또한 바로 가기 메뉴에 리스트에서 모든 시트를 제거하는 옵션이 제공됩니다.
시트에 대해 명명된 페이지 설정을 표시합니다. 페이지 설정 이름을 클릭하고 리스트에서 다른 페이지 설정을 선택하여 페이지 설정을 변경할 수 있습니다. 모형 탭 시트에는 모형 탭 페이지 설정만 적용할 수 있고 도면 공간 배치에는 도면 공간 페이지 설정만 적용할 수 있습니다. 가져오기를 선택하여 게시할 페이지 설정 가져오기 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 통해 다른 DWG 파일에서 페이지 설정을 가져옵니다.
모형 공간 시트에 대한 페이지 설정을 3D DWF 또는 3D DWFx로 설정하는 옵션이 있습니다. 3D DWF 옵션은 시트 리스트에 있는 배치 항목에 대해 사용할 수 없습니다.
시트 리스트에 로드될 때 시트 상태를 표시합니다.
선택된 시트 정보 및 선택된 페이지 설정 정보 영역을 표시합니다.
선택한 페이지 설정에 대한 플롯 장치, 플롯 크기, 플롯 축척 및 상세 정보를 표시합니다.
현재 선택된 게시 옵션의 요약을 표시합니다.
DWF, DWFx 및 PDF 파일을 작성할 폴더를 지정합니다. 게시 대상: 상자에서 페이지 설정에 명명된 플로터를 선택할 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 시트 리스트에 있는 시트의 페이지 설정이 DWF, DWFx 또는 PDF로 플롯하도록 설정되어 있는 경우 지정된 폴더에 시트가 작성됩니다.
게시 대상 상자에서 선택한 플로터의 설정을 사용자화할 수 있는 대화상자를 엽니다. 시트 세트 관리자에서 게시 대화상자를 호출할 때 이 버튼은 시트 세트 게시 옵션으로 명명됩니다. 그 밖의 다른 곳에서 게시 대화상자를 호출할 때 이 버튼은 게시 옵션으로 명명됩니다.
게시할 사본 수를 지정합니다. DWF, DWFx 또는 PDF로 게시 옵션을 선택하는 경우, 부수 설정의 기본값은 1이며 변경할 수 없습니다. 시트의 페이지 설정이 파일에 플롯하도록 지정하면 이 옵션에 설정된 수는 무시되고 단일 플롯 파일이 작성됩니다.
제조, 건축 또는 토목 공학 등 해당 분야에 맞춰 DWF, DWFx 및 PDF 파일의 dpi를 최적화합니다. 또는 정밀도 사전 설정 관리자에서 사용자 정밀도 사전 설정을 구성할 수 있습니다.
이 설정은 .PC3 드라이버의 dpi 설정을 재지정합니다. 게시 대상: 드롭다운 리스트에서 파일 유형을 선택하지 않은 경우 이 옵션이 흐리게 표시됩니다.
각 도면의 지정된 구석에 플롯 스탬프를 배치하고 파일에 로그를 기록합니다. 플롯 스탬프 데이터는 플롯 스탬프 대화상자에서 지정됩니다.
3D DWF 게시로 설정된 시트에 대해 이 확인란이 활성화되어 있는 동안에는 이 확인란이 선택되어 있더라도 3D DWF 또는 3D DWFx 파일에 플롯 스탬프가 추가되지 않습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
플롯 스탬프에 적용하려는 도면 이름 및 플롯 축척과 같은 정보를 지정할 수 있는 플롯 스탬프 대화상자를 표시합니다.
선택된 시트에 대한 배경 게시를 전환합니다.
또한 옵션 대화상자(OPTIONS 명령)의 플롯 및 게시 탭에서 배경 게시를 설정할 수 있습니다. 배경 처리 옵션 그룹에서 게시 확인란을 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 시트가 기본 순서와 반대로 플로터에 전송됩니다. 이 옵션은 페이지 설정 옵션의 플로터 명명됨이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
게시가 완료되면 DWF, DWFx 또는 PDF 파일이 뷰어 응용프로그램에서 열립니다.
게시 작업을 시작합니다. 게시 대상 영역에서 선택한 옵션 및 게시 옵션 대화상자에서 선택한 옵션에 따라 하나 이상의 단일 시트 DWF, DWFx 또는 PDF 파일이나 하나의 다중 시트 DWF, DWFx 또는 PDF 파일을 작성하거나 장치 또는 파일에 플롯합니다.
오류 또는 경고를 포함하여 게시된 도면 세트에 대한 정보를 표시하려면 상태막대의 오른쪽에 있는 상태 트레이에서 사용 가능한 플로팅 상세 정보 보고서 아이콘을 클릭합니다. 이 아이콘을 클릭하면 완료된 플롯 및 게시 작업에 대한 정보를 제공하는 플롯 및 게시 상세 정보 대화상자가 표시됩니다. 또한 이 정보는 플롯 및 게시 로그 파일에 저장됩니다. 이 아이콘의 바로 가기 메뉴에는 가장 최근에 게시된 DWF, DWFx 또는 PDF 파일을 보는 옵션도 있습니다.
