삽입/편집 대화상자를 통해 항목 또는 상세 번호를 각 다중 카탈로그 부품 번호 또는 구성요소의 주 부품 번호에 지정합니다. 이러한 정보는 블록 자체에 데이터 값으로 저장됩니다. 이 항목 번호를 보이는 레이블(예: 품번기호)로 가져오려면 품번기호 삽입 명령을 사용합니다. 구성요소의 항목 번호가 검색되고, 선택적 인출선 화살표에 대한 점을 선택하라는 프롬프트가 나타납니다.
구성요소에서 항목 번호가 변경되면 품번기호의 항목 번호가 자동으로 업데이트됩니다. 품번기호 설정에서 품번기호 유형, 문자 크기 및 화살표 유형을 정의합니다.
구성요소에 항목 번호가 여러 개 있는 경우 여러 품번기호가 작성되어 모든 항목 번호를 표시합니다. 삽입 중에 품번기호 방향을 정의할 수 있습니다.
단일 항목 번호 속성 B_ITEM이 품번기호에 삽입됩니다. 품번기호를 삽입할 때 품번기호에 추가 보임 속성이 자동으로 추가되도록 템플릿을 설정할 수 있습니다. 품번기호에 포함할 속성 정의가 있는 다음과 같은 도면을 작성합니다.
₩panel₩wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg.
품번기호를 삽입할 때 기존 템플릿이 있는 경우에는 해당 템플릿의 사본이 품번기호와 병합됩니다. 추가 속성을 업데이트하려면 ATTEDIT을 사용합니다.
품번기호 설정은 패널 구성에서 또는 품번기호를 삽입할 때 정의할 수 있습니다. 어느 방법을 사용해도 설정이 도면 기본값으로 저장됩니다. 패널 구성에는 설정을 활성 도면의 기존 품번기호에 적용할 옵션이 포함됩니다.
